Problème de lecture de sim900 après coupure de tension
Bonjour ,
j ai un énorme problème et j ai vraiment besoin de votre aide ,
mon système se constitue d’un arduino mega et un shield gsm sim900 , je fais la commande des
couleurs par sms , ex: quand j envoie R au sim900 , j ai la couleur rouge dans mes strips rgb qui sont
commandés aussi par arduino méga ; le problème que j ai c est que dans le loop j ai une animation,
qui est la séquence de plusieurs couleurs qui passe l’une après l’autre chacune de ces couleurs reste
active pour une durée de 2 seconde ,et après passe à l autre couleur ainsi de suite , quand j active
cette séquence par un sms c bien , mais quand je coupe l’alimentation sur mon système (arduino et
sim900 ) il reprend cette séquence mais quand je veux sortir de cette séquence par sms et activer
une couleur normale rouge ou vert … le sim900 reçoit mon sms mais arduino n’exécute pas cette
ordre , il reste dans la boucle de cette séquence de couleur et ne sort jamais .
program should be set.txt (12.8 KB)
C'est quoi ce délire? :slight_smile: ça fait une jolie forme dans l'éditeur mais bon...
if(c=='r'){
        else{ if(c=='n'){
          else{ if(c=='x'){
            else{ if(c=='v'){
              else{ if(c=='s'){
                else{ if(c=='t'){
                  else{ if(c=='m'){
                    else{ if(c=='a'){
                      else{ if(c=='b'){
                         else{ if(c=='c'){
                          else{ if(c=='d'){
                            else{ if(c=='e'){
                              else{ if(c=='f'){
                                else{ if(c=='g'){
                                  else{ if(c=='h'){
                                    else{ if(c=='i'){
                                      else{ if(c=='j'){
                                        reset_all();BGRDON ();}
                                     reset_all();BGVDON ();
                                   reset_all();VGBDON ();
                                 reset_all();RGBDON ();
                               reset_all();VDRGON ();
                             reset_all();VGRDON ();
                           reset_all();vertON ();
                         reset_all();rougeON ();
                       reset_all();violetON ();
                     reset_all(); jauneON ();
                   reset_all();blueON();
                 reset_all();blueOFF ();vert_cli();
               reset_all();blueOFF ();rouge_cli();
             reset_all();blueOFF ();blue_cli();
           reset_all();blueOFF ();violet_cli();
         reset_all();blueOFF ();animation2();
       reset_all();roseON ();
Ce serait mieux de coder cela sous forme d'automate fini - cf un tuto sur le sujet
BONJOUR , merci pour votre réponse , je suis bloqué dans cette étape la vraiment
postez votre code avec les code tags autour du code:
[code]`` [color=blue]// votre code ici[/color] ``[/code].
ça doit ressembler à cela:// votre code ici
(faites aussi ctrl-T (PC) or cmd-T (Mac) dans l'IDE avant de copier le code pour qu'il soit indenté correctement et sautez des lignes, c'est complètement illisible)
