Bonjour, je viens donc ici car j’ai un projet à réaliser pour le bac, et j’ai besoin de lire des fichiers mp3 pré-enregistré sur ma carte SD selon certaines conditions
Pour faire simple, j’ai un capteur IR qui doit envoyé l’information à mon module MP3 de lire tel fichier.
Pour l’instant je réussis à lire un fichier MP3 très simplement
Mais je comprend pas bien la bibliothèque Software Serial, je montre le code :
#include <SoftwareSerial.h>
#include <MP3Player_KT403A.h>
// Note: You must define a SoftwareSerial class object that the name must be mp3,
// but you can change the pin number according to the actual situation.
SoftwareSerial mp3(6, 7);
mp3.begin(9600);
delay(100);
SelectPlayerDevice(0x02); // Select SD card as the player device.
SetVolume(30); // Set the volume, the range is 0x00 to 0x1E.
char recvChar = 0;
while(Serial.available())
recvChar = Serial.read();
Serial.print("Send: ");
Serial.println( recvChar );
switch (recvChar)
case '1':
SpecifyMusicPlay(1);
Serial.println("Specify the music index to play");
case '2':
PlayPause();
Serial.println("Pause the MP3 player");
case '3':
PlayResume();
Serial.println("Resume the MP3 player");
case '4':
PlayNext();
Serial.println("Play the next song");
case '5':
PlayPrevious();
Serial.println("Play the previous song");
case '6':
PlayLoop();
Serial.println("Play loop for all the songs");
case '7':
IncreaseVolume();
Serial.println("Increase volume");
case '8':
DecreaseVolume();
Serial.println("Decrease volume");
default:
// printReturnedData();
Enfaite c’est simple, selon la “valeur” de recvChar, cela exécute certaines fonction (lié à la lecture mp3), mais mon gros problème, c’est que même en mettant
char recvChar;
recvChar = 1;
Dans mon code, qui fixe la valeur 1 à recvChar, je dois donc normalement lire le premier fichier mp3 grâce à cette ligne de code
case '1':
Sauf que la valeur considéré n’est pas 1 puisque ça n’éxécute pas mon fichier MP3
J’ai vraiment besoin d’aide merci
