Problème de liaison midi sans fil
Bonjour à tous,
Tout nouveaux sur le blog Arduino , j'ai réalisé mon premier
montage sur la base de deux uno et de deux modules de communication
nrf24l01
Suite à un article publié sur le site électronique
en amateur par Mr Yves Pelletier et n'ayant reçu
aucune réponse sur son blog
Je recherche un personne ayant
réalisé le projet du midi sans fil
publié le samedi 11 août 2012
j'ai constaté les problèmes suivant :
1 > l'émetteur envoie des arpèges en permanence
au récepteur
2 > L'entrée midi sur l'optocoupleur n'est pas
reconduite au récepteur
Y a t'il des modifications dans les sketches
ou dans les librairies a modifier pour que
cela fonctionne en liaison avec un clavier
Je suis désolé je n'arrive pas à insérer l'image des circuits , elle est sur le site
ELECTRONIQUE EN AMATEUR qui à publié le montage
Merci pour vos réponses
Cordialement,
emetteur_midi.ino (2.09 KB)
recepteur_midi.ino (998 Bytes)
Il n'y a pas de problème dans le code d'Yves Pelletier :
Le clavier MIDI se met à jouer une succession d'arpèges (do-fa-do-sol), même s'il n'est pas directement relié à l'Arduino qui émet ces instructions.
Donc le code marche comme prévu.
Y a t'il des modifications dans les sketches ou dans les librairies a modifier
pour que cela fonctionne en liaison avec un clavier
Un clavier sur l'émetteur ?
Quel clavier ? MIDI ? matriciel ? clavier PC ?
Bonjour hbachetti
L'entrée Midi de l'émetteur se fait sur la la sortie OUT d'un clavier arrangeur Yamaha PSR- S970
C'est le but du montage proposé par Yves Pelletier invoqué au début de la description du
projet avec le KEYTAR
Mon projet est de réaliser un synthé KEYTAR
il n'y a que l'émission de la boucle des arpèges qui fonctionne en permanence
j'aimerai avoir au démarrage une suite d'arpèges ( pour le test de la liaison )
et ensuite basculer soit automatiquement ou manuellement sur l'envoie
des notes par le Yamaha PSR
Merci pour votre aide
Si le projet est celui-ci :
Non. C'est tout le contraire.
Ensuite, vous branchez le connecteur MIDI femelle à l'Arduino qui agira comme récepteur (voir le schéma de branchement sur le site officiel arduino.cc). Et vous reliez ça à un clavier MIDI par l'entremise d'un câble MIDI (branché dans l'entrée MIDI-in, bien sûr).
L'émetteur se contente d'envoyer une série de notes, répétitivement.
Je pense qu'a l'époque il ne possédait pas d'opto coupleur , il la bien précisé à la fin de l'article
et en a oublié de modifier le sketch de l'émetteur
L'article date de 2012. S'il n'a pas évolué c'est sans doute parce qu'il avait d'autres projets.
Pour ce qui est de brancher un clavier MIDI sur un ARDUINO avec un opto les tutos ne manquent pas :
