problème de librairie
bonjour
je suis actuellement en train de travailler sur un programme pour faire un serveur arduino wifi
le problème est que quand je fait vérifier mon programme j’ai ce message d’erreur
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\utility\wifi_drv.cpp: In static member function ‘static uint8_t WiFiDrv::getEncTypeNetowrks(uint8_t)’:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\utility\wifi_drv.cpp:451:10: warning: converting to non-pointer type ‘uint8_t {aka unsigned char}’ from NULL [-Wconversion-null]
return NULL;
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\utility\wifi_drv.cpp: In static member function ‘static int32_t WiFiDrv::getRSSINetoworks(uint8_t)’:
C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\WiFi\src\utility\wifi_drv.cpp:476:10: warning: converting to non-pointer type ‘int32_t {aka long int}’ from NULL [-Wconversion-null]
return NULL;
pouvez vous m’aider s’il vous plais le programme est joins
merci
test_serveur.ino.ino (3.38 KB)
Vous pouvez ignorer ce warning ou Remplacez ces 2 NULL par des 0 dans la librairie
