Depuis hier, le linker ne fonctionne plus: la compilation se fait correctement, mais le l'IDE 1.8.5 affiche le message d'erreur suivant:
arm-none-eabi-g++: warning: {compiler.optimization_flags}: linker input file unused because linking not done*
*arm-none-eabi-g++: error: {compiler.optimization_flags}: linker input file not found: No such file or directory
Cette erreur s'affiche quelque soit la carte utilisée ou le sketch: il semble que ma configuration a changé, mais je ne sais pas de quel côté chercher.
J'ai réinstallé l'IDE, mais cela n'a rien amélioré.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
Merci.
Mon OS est Windows 11. J'ai du mal à comprendre le fonctionnement de l'IDE, tout est fait pour simplifier les choses pour le débutant - et c'est très bien- , mais je ne sais pas où trouver de l'info pour dépanner en cas de pb.
Merci pour votre réaction rapide.
La branche 1.8 est actuellement en version 1.8.19.
Elle n'évoluera probablement plus depuis que la branche 2,x est active.
Peut-être qu'une mise à jour s'impose ?
Note :
Il est possible, même sous windows, d'avoir plusieurs versions de l'IDE arduino installées du moment que chaque version est installée dans un répertoire séparé.
