Probleme de moteur lent (Arduino + Shield + Moteur)
Bonsoir,
J'ai un petit soucis avec mon tout premier projet Arduino, pour lequel toute aide serait fortement appréciée. Je précise que je suis un débutant.
Il s'agit d'une arduino Uno, avec une carte qui gère les moteurs (L293D), et un châssis a 2 moteurs et des chenilles. Mon problème est que le véhicule qui en résulte - fonctionnel - est anormalement lent.
Pour détailler un peu le projet:
Tout d'abord tout est basé sur un tuto youtube, donc en soit je n'invente pas grand chose. Le tuto étant ici.
Il s'agit pour faire simple d'un espèce de tank avec 2 moteurs, piloté par le téléphone en Bluetooth. J'ai changé une simple chose par rapport au tuto, j'ai remplacé l'alim indiquée par une batterie externe en USB (10400mAh).
J'ai donc :
Je précise que le problème de vitesse ne peut pas être lié au poids de l'ensemble, car j'ai essayé de le faire tourner en suspension, et ça reste très lent.
J'ai pensé a un problème d'ampérage, du fait que mon alim diffère du tuto, mais que je branche sur la sortie 1 ou 2.1 ampères de mon alim, le résultat est exactement le même, je me serais attendu a un comportement différent si c'était la source du problème :confused:
Mon câblage correspond a celui de la vidéo, je ne sais vraiment plus quoi chercher :confused:
j’ai remplacé l’alim indiquée par une batterie externe en USB (10400mAh)
la doc sur votre lien dit pourtant
Alimentation à prévoir: 6 à 12 Vcc (2 x accus 18650-2.5A conseillé)
vous envoyez 5V c’est trop léger. essayez en boostant la tension vers 9V ou 12V
(leur montage est avec 2 piles 18650 en série dont entre 7.5 et 8.4V sans doute)
Merci ! je suis complètement passé a coté de cette histoire de voltage, et ne connaissais encore moins le booster.
Du coup, j'ai trouvé celui-ci:
Pour le voltage, j'ai lu ici que l'entrée jack prenait jusqu'a du 12v, donc a priori c'est parfait. Enfin juste le cable a raccourcir probablement.
Par contre, le site précise que la sortie sera a 800mAh, est-ce suffisant ? Il me semble avoir lu que l'Arduino faisait descendre l'entrée a 500mAh, auquel cas je serais large, mais je ne suis pas du tout sur de mon info :x
il faut alimenter "séparément" les moteurs et la carte Arduino. les accus vont d'un côté à l'Arduino et de l'autre au shield. ne repiquez pas le courant pour les moteurs sur l'Arduino sinon il va chauffer.
il existe des petits composants qui font cela plutôt que de prendre un câble.
Cherchez "convertisseur Boost" ou "Step Up"
Ne comprenant pas tout, j'ai re-regardé le tuto, et effectivement il branche l'alim non pas sur l'arduino mais sur la shield directement.
Du coup, si je relie mon alim a la shield en passant par un step up (5v -> 12v), ça marcherait ? Ou bien il est quand même nécessaire de brancher l'alim (5v) a l'arduino aussi ?
Idéalement, si je peux garder le second port usb de mon alim libre, ça m'arrange fortement pour la suite de mon projet.
Si vous avez le même shield enfiché dans un UNO alors faites pareil. Sans doute que ce shield alimente ensuite par Vin la carte arduino
Super, je vais essayer ça. Merci encore pour vos réponses ! :slight_smile:
