problème de multiplexage
bonsoir cher tous ,
je viens écrire ici car je but sur un code d'afficheur 7 segment de 5 digits; en effet plus mon nombre de digit à activer augmente plus la tension sur la broche de mon arduino diminue ce qui rend l'afficheur sombre; j'aimerais vraiment que quelqu'un m'aide si possible. merci d'avance.
7SEGMENT05DigitsCatCom.ino (9.84 KB)
essaies de changer ton delay d'actualisation de multiplexage:
delay(5);
en par example
delay(20);
Toujours faire confiance au premier post
Il manque le schéma du montage. Plus on met de digits, plus on demande du courant. Mais il faut que l'alimentation suive. Cela à l'air de ne pas être le cas.
vileroi:
Si, il multiplexe, il y a seulement un digit allumé à chaque instant.
Puisque vous avez déclaré un tableau, vous devez savoir vous en servir. Essayez donc de réduire votre code à :
/*         multiplexage.ino
          fonctionnement de 5 afficheurs 7 segments Cathodes communes
const int analogInPin = A1;  // Analog input pin that the potentiometer is attached to
int sensorValue = 0;        // value read from the pot
int outputValue = 0;        // value output to the PWM (analog out)
int i, toto, recu[20];
boolean code7segments [10][7] = {
  {LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, LOW, HIGH},     // code 0
  {HIGH, LOW, LOW, HIGH, HIGH, HIGH, HIGH}, // code 1
  {LOW, LOW, HIGH, LOW, LOW, LOW, HIGH}     // code 3
  // Je suis fainéant, je ne code que les digits entre 0 et 3
int pinsSegments [7] = {8, 2, 3, 4, 5, 6, 7} ;
int pinsDigits [5] = {12, 11, 10, 9, A0} ;
void setup()       {
  for (byte pin = 0 ; pin < 7 ; pin++) pinMode(pin, OUTPUT);
  for (byte digit = 0 ; digit < 5 ; digit++) pinMode(pinsDigits[digit], OUTPUT);
  Serial.println("Bonjour");
void loop()       {
  i = 0 ;
  //Serial.write('45');
  do {
    Serial.println("Entrez un nombre de 1 à 5 chiffres.");
    while ( Serial.available() > 0 ) {
      toto = Serial.read();
      if ((toto >= 48) && (toto <= 58)) { // si on a un chiffre
        recu[i] = toto - 48 ;
        Serial.print(recu[i]);
        i++;
    if (i > 5) Serial.println(" 5 chiffres seulement, abruti !");
    else Serial.println () ;
  } while (i > 5) ;
  while (i < 5) recu [i++] = 0 ;
  while (!Serial.available()) { // arrêt en tapant n'importe quoi sur le clavier
    for (i = 0 ; i < 5 ; i++) afficher (pinsDigits[i], recu[i]);
void afficher (int quelDigit, int chiffre )      {
  // ce sous-programme reçoit 2 paramètres :
  // - le N° de l'afficheur et
  // - le chiffre à afficher
  // on éteins les segments
  for (int segment = 0 ; segment < 6 ; segment++)
    digitalWrite (pinsSegments [segment], LOW) ;
  digitalWrite(pinsSegments [6], HIGH); // zarbi
  digitalWrite(quelDigit, HIGH);
  for (int segment = 0 ; segment < 7 ; segment++)
    digitalWrite (pinsSegments [segment], code7segments [chiffre][segment]) ;
  delay(5);             //       5 ou 10 ms après la mise au point
  digitalWrite(quelDigit, LOW);
Sinon, effectivement vous avez un rapport cyclique d'allumage de chaque digit qui dépend du nombre de digits, et ça fait effectivement varier la luminosité perçue par l'oeil. Par contre si vous affichez 88888 ça consomme bien plus que si vous affichez 11111.
