J'ai maintenant un problème à uploader un programme dans mes Arduino Mega 2560
Tout fonctionnais bien depuis 2 jours; Mon projet fonctionnais bien (Marlin RC pour mon imprimante 3D)
J'ai voulu installé une version qui supporte mon Full Graphic Smart Controller et j'ai eu une erreur.
J'ai donc voulu recharger ma version de départ main en vain.
J'ai donc déballer un autre Arduino Mega 2560 que j'avais en réserve.. Même erreur.
Taille binaire du croquis : 102 086 octets (d'un max de 258 048 octets)
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
J'ai enlevé les Shield et j'ai essayer avec un autre code même problématique
J'ai le même problème sur les 2 Arduinos
J'ai 2 LED rouge (Power et L)
Avez vous une piste afin de réparer cette erreur ?
Vérifier le port série choisi et Le type de carte correspond
Avez vous installé les bons drivers, éventuellement les réinstaller (monde Windows)
Rebooter le PC
Changer de port USB et regarder si l'OS voit bien un périphérique connecté
Changer de câble USB
Utiliser la dernière version jour de l'IDE
Bonjour;
Avant de faire le post
J'ai essayé sur 2 version de l'IDE (1.8 et 1.0.6)
-Réinstallé les drivers
-Changer le câble USB
J'ai essayer sur un autre PC comme vous l'avez suggéré;
Sur l'autre PC:
Arduino:1.8.0 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"
Les options de compilation ont été modifiées, tout sera recompilé
Le croquis utilise 98488 octets (38%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 253952 octets.
Les variables globales utilisent 4345 octets (53%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 3847 octets pour les variables locales. Le maximum est de 8192 octets.
Une erreur est survenue lors du téléversement du croquis
Sur l'autre Arduino:
Au début les moteurs tournais; J'avais essayé les mouvements manuel X / Y / Z;
J'avais un problème avec les END-STOP et après quelques minutes j'avais des problèmes de stabilité à la fin les moteurs refusais de tourné mais l'interface de Marlin fonctionnais.
J'ai voulu essayer mon autre Firmware parceque le vieux firmware ne supportais pas le Full Graphic Smart Controller.
A ce moment l'erreur de Timeout à commencer à apparaître.
J'ai donc décidé de remettre mon code initial.. même problème.
A partir de ce moment ca ne fonctionnais plus.
J'ai donc pris mon autre Arduino et je l'ai assemblé avec le Ramps et j'ai eu le même prob. j'ai donc essayé sans ramp / même problème.
Pour le Windows c'est Win10. La derniere version et la 1.06 fonctionnais bien avant. j'ai essayé de reinstallé les pilotes mais en vain. J'ai essayé avec des code test.. au final je suis incapable de lui remettre un code.
