Ah oui en effet ! Ce n’est pas bête du coup
Je n’y aurai jamais pensé avec mon petit niveau en programmation d’avr ! Merci bien.
Bien, outre ça j’ai remarqué 2 choses qui m’embete car le composant ne fait pas ce que je voudrai qu’il fasse.
Voici mon code, j’ai essayé de vous mettre l’essentiel
// I/O
#define F_CPU 1000000UL
#include <avr/io.h>
// Améliore la lisibilité du code..
#define SET_MODE(DDB, MODE) { if (MODE == "INPUT") DDRB &= ~(1 << DDB); else if (MODE == "OUTPUT") DDRB |= (1 << DDB); }
#define WRITE_OUTPUT(PB,VALUE) { if (VALUE == "HIGH") PORTB |= (1<<PB); else if (VALUE == "LOW") PORTB &= ~(1<<PB); }
#define READ_INPUT(PB) PINB & (1 << PB)
// Délai
#define DELAY 1000 // en ms
#include <util/delay.h>
// Alias pour améliorer la lisibilité
// Broche relié au recepteur RF 433MHz
#define BROCHE_RF DDB2
#define RF PB2
// Broche relié à une LED témoin + Input du Raspberry
#define BROCHE_LED DDB3
#define LED DDB3
// Broche de debug relié à une input du Raspberry
#define BROCHE_DEBUG DDB4
#define DEBUG PB4
int main(void) {
int i, j;
char bytes[128];
char tailleVerrou = 22;
char verrou[32] = {1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1};
SET_MODE(BROCHE_RF, "INPUT");
SET_MODE(BROCHE_LED, "OUTPUT");
SET_MODE(BROCHE_DEBUG, "OUTPUT");
i = 0; j = 0;
while(1) {
// On met ce qu'on récupère du récepteur RF dans la chaine "bytes", une série de 0 et 1
if(READ_INPUT(RF)) {
WRITE_OUTPUT(LED, "HIGH");
bytes[i] = 1;
WRITE_OUTPUT(LED, "LOW");
bytes[i] = 0;
// On cherche ici à savoir si le verrou se trouve dans le flux de bytes
if(bytes[i] == verrou[j]) {
WRITE_OUTPUT(DEBUG, "HIGH");
j = (j+1)%256;
} else if(bytes[i] == verrou[0]) {
j = 1;
WRITE_OUTPUT(DEBUG, "LOW");
j = 0;
// Si on a trouvé tous les elements on sort de la boucle !
if(j == tailleVerrou-1) {
i = (i+1)%256;
return 0;
En quelques mots, DEBUG et LED correspondent à des sorties de mon AVR, qui envoi des données mon Raspberry, qui les traitent encore dans un programme, me permettant d’avoir une information fiable sur ce qui sort et ce qui rentre dans l’avr, ce qui a été reçu et envoyé, etc…
Question 1 : (Si j’ai une réponse à cette question, pas la peine de répondre à la 2 !!) Est-ce que quelqu’un voit un problème général dans ma façon de déclarer des variables ? Quelque chose que j’aurai pu loupé du faite d’être sur un système très limité en terme de mémoire ? Vu le comportement bizarre de mon composant, je suppose un problème de mémoire ou quelque chose que je ne comprends pas.
Question 2 : Je ne comprends pas pourquoi le programme réagit différemment lorsque j’initialise mes variables i et j des 2 façons suivantes :
int i, j;
i = 0; j = 0;
Dans ce cas, j’obtiens les valeurs suivantes depuis mon programme raspberry :
Emission : 1001011010011001011001101001011010011001011001
Reception : 1001011010010001011001101001011010011001011001
Debug : 1111111111111111111111111111111111011111111111
int i = 0, j = 0;
Dans ce cas :
Reception : 1001011010011001011111111001011010011001010111
Debug : 1001011010011001011111111001011010011111011111
Les 2 cas posent problèmes, car je m’attendais à avoir un 1 quand le bit emission = reception et 0 sinon
Question 3 : Concernant le code ci-dessous :
if (bytes[i] == verrou[j]) ...
Je remarque que la comparaison ne se fait pas correctement, puisque je sors immédiatement de ma boucle, j’en déduis donc que ma variable “j” a dépassé la valeur 22 très/trop rapidement, mais pourquoi, il n’y a pas de raison ?? ^^" Ou bien que je me suis fait ejecté de la boucle sans y etre rentré comme avant avec le problème d’allocation.
