Problème de programmation par WIFI sur un YUN
Bonjour à tous
Je demande un peu de votre aide pour la programmation du mon yun par le réseau .
En fait, je n'ai jamais accès au port de programmation IP de mon yun via le logiciel Arduino 1.5.5
Je parviens pourtant à me connecter en wifi via l'adresse locale 192.168... , je parviens aussi à me connecter au linino via Putty, mais même en suivant le tuto bridge à la lettre, je n'ai que le port COM pour la programmation
Je suppose qu'il faut modifier quelque chaose à mon routeur, ou dans la configuration du Yun
Merci de votre aide
Bonjour,
Chez moi, sous WXP et sous Linux (debian testing), je n'ai aucun soucis pour televerser via IP et je ne me souvient pas avoir configurer quoi que ce soit dans le Yun. Sur la Debian, ca a fonctionné out out box avec la config du yun c'est à dire en acces point (AP) et l'intégration du yun dans mon réseau local n'a rien changé. Sur Windows, je n'ai pas essayé en mode AP mais je n'ai aucun soucis avec le mode client de ma box.
Serge
