Problème de reboot esp32 avec catpteur ILS
Bonjour à tous,
Je rencontre une difficulté de projet d'un pluviomètre comme celui ci :
Capture
Mon esp32 est un JOY IT NODE MCU 32
Voici les paramètres de la carte :
Capture
Voici le programme que je cherche à mettre en œuvre :
#include <CircularBuffer.hpp>
#define INTERVAL 120
CircularBuffer<float, 3> h_fifo;
const byte rainPin = 34;
unsigned int raincnt = 0;
unsigned long lastSend;             .
ICACHE_RAM_ATTR void cntRain() {
  raincnt++;
  Serial.println("Action... ");
void getSendRain() {
  float h_total = 0.00;
  Serial.println("Execution de la fonction getSendRain().");
  lastSend = millis();
  // On calcul le niveau depuis la dernière interogation.
  float pluie = raincnt * 0.2794;       // Nombre d'impulsion multiplié par la hauteur d'eau en mm d'un godet
  raincnt = 0;                          // On réinitialise le compteur.
  h_fifo.push(pluie);
  Serial.print("Pluie = "); Serial.print(String(pluie)); Serial.println(" mm ");
  using index_h = decltype(h_fifo)::index_t;
  for (index_h i = 0; i < h_fifo.size(); i++) {
    h_total += h_fifo[i];
  h_total = h_total * 10;
  Serial.print("RAINRATE = "); Serial.println(String((int)(round(h_total))));
  Serial.println("Initialisation...");
    pinMode(rainPin, INPUT);
  attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(rainPin), cntRain, FALLING); // CHANGE: Déclenche de HIGH à LOW ou de LOW à HIGH - FALLING : HIGH à LOW - RISING : LOW à HIGH.
  if ( millis() - lastSend > INTERVAL * 1000 ) {
    getSendRain();
Le montage est fait comme suit :
pluviometre
Lorsque je téléverse, aucuns problèmes par contre lorsque je bascule les godets pour détecter les actions " HIGH / LOW " j'ai très souvent un redémarrage de l'esp32.
Je vous joints l'image du moniteur série lorsque tout roule bien :
Et voici se qu'il se passe lorsque je bascule les godets et que la panne se déclenche :
Si quelqu'un peut m'expliquer ce qui pose problème ?
Merci par avance,
Ludo
pourquoi avoir choisi l'ESP 32-S ?
c'est un ESP-32 tout court, non ?
essayez avec "ESP32 Dev Module" pour voir si ça change quelque chose. (je n'ai pas regardé le code en détail mais ne mettez pas de print dans une ISR, c'est toujours une mauvaise idée)
Pour comprendre les messages d'erreur des esp32 :
Merci, j’essaie tout ça ce soir
J'ai sélectionné la carte ESP32 Dev Module et c'est le même résultat, j'ai basculé le godet une fois et le moniteur série m'a détecté une action et le basculement suivant, l'ESP32 à Reboot avec l'erreur suivante :
Bonsoir udina
As tu essayé de supprimer ceci:
Dans un traitement d'interruption, il faut en faire le minimum et surtout pas des Serial.println`
Si tu veux afficher quelque chose suite à une interruption, il te faut déclarer une variable globale comme:
volatile boolean newRainEvent = false;
Dans le traitement de l'interruption:
  raincnt++;
  newRainEvent = true;
//  Serial.println("Action... ");
et dans loop():
  if (newRainEvent) {
    Serial.println("Action... " + String(raincnt));
A+
Cordialement
jpbbricole
Tu utilises une résistance de pullup externe?
Oui, de 10Khom
J'ai décommenté cette ligne et tout marche bien.
C'est quoi le problème avec le Serial.print ?
Bonsoir udina
Je ne saurai te l'expliquer de façon rigoureuse, il y a surement un expert dans les parages :wink:
Mais ce qu'il faut retenir, il faut le strict minimum dans le traitement d'une interruption.
Cordialement
jpbbricole
Comme dit dans mon premier post
Une interruption par principe doit être super courte. Une impression peut être longue donc sur le principe ce n’est pas une bonne idée
De plus, Lors de l’exécution d’ une interruption vous êtes dans un contexte particulier où suivant les plateformes les interruptions sont suspendues. print dépend des interruptions et donc ca peut causer des soucis. Sur AVR arduino a mis du code special pour gérer cela mais ce nest pas le cas sur toutes les plateformes.
Dans votre cas particulier cependant le problème c’est sans doute que sur ESP vous devez avoir tout le code appelé par l’ISR avec l’attribut ICACHE_RAM_ATTR et en appelant ces fonctions externes dans l’ISR ce n’est plus le cas, d’où le crash.
Merci pour ce complément d'info :wink:
