Problème de réinitialisation de l'arduino quand une condition est vraie
Kicad propose une photoresistance (photoresistor en anglais)
Et il propose aussi des résistances (resistor en anglais) au lieu d'utiliser le composant heater pour les résistances.
super merci !
C'est utile pour nous pour comprendre, et important pour toi si tu doit présenter ton schéma dans un cadre "officiel" (scolaire ou autre).
Autant qu'il ait du sens.
:+1:
Hello voici mon nouveau schema modifie grace a vos sugestions !
Laser V6.pdf (27.6 KB)
Pourriez-vous me dire si cela est plus correct ?
Merci d'avance !
Ton schéma est très difficile à lire. Tu devrais faire usage des étiquettes en particulier pour le 5V et GND.
  • les diodes laser sont branchées à l'envers
  • elle n'ont pas de résistance de limitation de courant
  • les photorésistances sont connectées entre GND et GND quand les diodes laser sont commandées
  • le switch n'a pas de résistance de pull down
  • a quoi sert le diode D6?
ok mais plusieurs questions :
  • qu'es ce que sont des étiquettes ?
  • qu'es ce qu'n resistance de pull down (et a quoi ça sert ?)
    Aussi on m'a dis que il faut mettre un resistance a cette endroit pour eviter les retour de courant ...
voila et je vais aessayer de corriger tout ça !
Les étiquettes servent à relier des équipotentielles sans avoir à les relier explicitement entre eux. Ca évite d'avoir à balader les fils sur tout le schéma lorsqu'on le crée et à devoir suivre un fil qui traverse tout le schéma lorsqu'on le lit.
Ci dessous un schéma extrait d'un tuto de kicad. Regarde l'utilisation des étiquettes GND et +5V
La résistance de pull down sert à ce que l'entrée ne soit pas en l'air, donc dans un état indéterminé, lorsque le switch est ouvert.
Tu peux aussi utiliser le pullup interne comme je te l'ai indiqué dans le post #21
super merci !
Excuse moi, je t'ais induis en erreur post 23.
Je présume que les MOS (transistor) coupe l'alimentation de toutes les diodes laser,
Dans ce cas, le commun de toutes les cathodesdes diodes laser ne doit aller que sur D du transistor, c'est le seul fil qui doit arriver en D
Je ne voit pas à quoi sert D6, mais s'il doit servir, c'est entre D et S du transistor, avec anode sur D.
Il y a d'autres erreurs, mais se serait plus simple à décrire par un schéma que par des mots, je repasse dans la soirée.
ok !
sortie.pdf (25,8 Ko)
bon,soir,
Je n'ai pas mis tout les composants, ni les refs exactes, mais corrigés ce qui me semblait faux et utilisé la technique des étiquettes.
Tu pense que les lasers n'ont pas besoin de résistances de limitations, j'en ais mis quand même, à toi de voir
super merci beaucoup !
As tu compris le principe?
N'hésite pas.
A+
yes je crois , je vais essayer de corriger mlon schema !
encore merci !
