salut tous je suis très nouveau dans les Arduino et connais pas beaucoup mais apprend voici mon problème!!! je veux debarre un coffre a outil a laide de solenoid lock 12v et puce nfc tout marche survoler bien mon programme mes et tout le problème ces que apres 2-3 fois de passer ma puce nec et debarere le selenoid mais tout gel plus rien marche je dois débrancher le tout alimentation et rebranche et je suis ok pour 2-3 coup pour quoi merci
Salut ,
si il y a des devins quelquepart , avec des grisgris ET des boules de cristal ET de la motivation , je suis sur qu ' ils pourront te repondre car vu la qualite des explications , le details de ton probleme de ton code et de ton montage c ' est pas gagne !
voici se que j’ai mais sans les lumières et le buzzer
#include <SPI.h>
#include <MFRC522.h>
#define SS_PIN 10
#define RST_PIN 9
#define RELAY 7 //relay pin 7
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); // Create MFRC522 instance.
Serial.begin(9600); // Initiate a serial communication
SPI.begin(); // Initiate SPI bus
mfrc522.PCD_Init(); // Initiate MFRC522
pinMode(RELAY, OUTPUT);
Serial.println(“Put your card to the reader…”);
// Look for new cards
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
return;
// Select one of the cards
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
return;
//Show UID on serial monitor
Serial.print(“UID tag :”);
String content= “”;
byte letter;
for (byte i = 0; i < mfrc522.uid.size; i++)
Serial.print(mfrc522.uid.uidByte < 0x10 ? " 0" : " ");
_ Serial.print(mfrc522.uid.uidByte*, HEX);_
_ content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte < 0x10 ? " 0" : " "));
content.concat(String(mfrc522.uid.uidByte, HEX));
Serial.print("Message : ");
content.toUpperCase();
if (content.substring(1) == “3A FC DD 57” ) // CLE ICI*
Serial.println(“Accès autorisé”);
digitalWrite(RELAY, HIGH);
delay(3000);
digitalWrite(RELAY, LOW);
}*_
if (content.substring(1) == “89 CE 76 E8” )
* Serial.println(“Accès autorisé”);*
* delay(500);*
* digitalWrite(RELAY, HIGH);*
* delay(3000);*
* digitalWrite(RELAY, LOW);*
if (content.substring(1) == “B9 0C 6B E8” )
* delay(500);*
* delay(3000);*
