Problème de stockage sur mémoire flash de esp32s3
Bonjour, j'essaye d'utiliser un écran, qui fonctionne sur un driver ST7789 avec un esp32s3 dekit n8r8, mais cela ne fonctionne pas, et je ne comprends pas le message d'erreur qui s'affiche dans le moniteur en série. Voici le message d'erreur:
Rebooting...
�ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0xc (RTC_SW_CPU_RST),boot:0x2b (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40377511
SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fce3818,len:0x109c
load:0x403c9700,len:0x4
load:0x403c9704,len:0xb50
load:0x403cc700,len:0x2fe4
entry 0x403c98ac
Guru Meditation Error: Core  0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
Core  0 register dump:
PC      : 0x42003195  PS      : 0x00060a30  A0      : 0x82003224  A1      : 0x3fcebe80
A2      : 0x00000010  A3      : 0x00000000  A4      : 0x60004000  A5      : 0x00000009
A6      : 0x000000ff  A7      : 0x00000000  A8      : 0x08000000  A9      : 0x3fcebe50
A10     : 0x3fc967a4  A11     : 0x00000001  A12     : 0x02625a00  A13     : 0xffffffff
A14     : 0x00000031  A15     : 0x00000000  SAR     : 0x00000004  EXCCAUSE: 0x0000001d
EXCVADDR: 0x00000010  LBEG    : 0x42005694  LEND    : 0x420056db  LCOUNT  : 0x00000003
Backtrace: 0x42003192:0x3fcebe80 0x42003221:0x3fcebeb0 0x42001e75:0x3fcebed0 0x42006676:0x3fcebf00 0x4037eb12:0x3fcebf20
ELF file SHA256: 9c0623dadb0623e1
postez le code
le code est pour vérifier les cablages, vitesse de SPi, etc:
  This sketch reads the user setup information from the processor via the Serial Port
  It is a support and diagnostic sketch for the TFT_eSPI library:
  https://github.com/Bodmer/TFT_eSPI
  The output is essentially a copy of the User_Setep configuration so can be used to
  verify the correct settings are being picked up by the compiler.
  If support is needed the output can be cut and pasted into an Arduino Forum post and
  already includes the formatting [code]...[/code] markups.
  Written by Bodmer 9/4/18
//>>>>> Note: STM32 pin references above D15 may not reflect board markings <<<<<
#include <SPI.h>
#include <TFT_eSPI.h>      // Graphics library
TFT_eSPI tft = TFT_eSPI(); // Invoke library
#ifdef ARDUINO_ARCH_ESP8266
  ADC_MODE(ADC_VCC); // Read the supply voltage
#endif
setup_t user; // The library defines the type "setup_t" as a struct
              // Calling tft.getSetup(user) populates it with the settings
  // Use serial port
  // Initialise the TFT screen
  tft.init();
void loop(void) {
tft.getSetup(user); //
Serial.print("\n[code]\n");
Serial.print ("TFT_eSPI ver = "); Serial.println(user.version);
printProcessorName();
#if defined (ESP32) || defined (ARDUINO_ARCH_ESP8266)
  if (user.esp < 0x32F000 || user.esp > 0x32FFFF) { Serial.print("Frequency    = "); Serial.print(ESP.getCpuFreqMHz());Serial.println("MHz"); }
#endif
  Serial.print("Voltage      = "); Serial.print(ESP.getVcc() / 918.0); Serial.println("V"); // 918 empirically determined
#endif
Serial.print("Transactions = "); Serial.println((user.trans  ==  1) ? "Yes" : "No");
Serial.print("Interface    = "); Serial.println((user.serial ==  1) ? "SPI" : "Parallel");
if (user.serial ==  1){ Serial.print("SPI overlap  = "); Serial.println((user.overlap == 1) ? "Yes\n" : "No\n"); }
#endif
if (user.tft_driver != 0xE9D) // For ePaper displays the size is defined in the sketch
  Serial.print("Display driver = "); Serial.println(user.tft_driver, HEX); // Hexadecimal code
  Serial.print("Display width  = "); Serial.println(user.tft_width);  // Rotation 0 width and height
  Serial.print("Display height = "); Serial.println(user.tft_height);
else if (user.tft_driver == 0xE9D) Serial.println("Display driver = ePaper\n");
if (user.r0_x_offset  != 0)  { Serial.print("R0 x offset = "); Serial.println(user.r0_x_offset); } // Offsets, not all used yet
if (user.r0_y_offset  != 0)  { Serial.print("R0 y offset = "); Serial.println(user.r0_y_offset); }
if (user.r1_x_offset  != 0)  { Serial.print("R1 x offset = "); Serial.println(user.r1_x_offset); }
if (user.r1_y_offset  != 0)  { Serial.print("R1 y offset = "); Serial.println(user.r1_y_offset); }
if (user.r2_x_offset  != 0)  { Serial.print("R2 x offset = "); Serial.println(user.r2_x_offset); }
if (user.r2_y_offset  != 0)  { Serial.print("R2 y offset = "); Serial.println(user.r2_y_offset); }
if (user.r3_x_offset  != 0)  { Serial.print("R3 x offset = "); Serial.println(user.r3_x_offset); }
if (user.r3_y_offset  != 0)  { Serial.print("R3 y offset = "); Serial.println(user.r3_y_offset); }
if (user.pin_tft_mosi != -1) { Serial.print("MOSI    = "); Serial.print("GPIO "); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_mosi)); }
if (user.pin_tft_miso != -1) { Serial.print("MISO    = "); Serial.print("GPIO "); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_miso)); }
if (user.pin_tft_clk  != -1) { Serial.print("SCK     = "); Serial.print("GPIO "); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_clk)); }
if (user.overlap == true)
  Serial.println("Overlap selected, following pins MUST be used:");
                             Serial.println("MOSI     = SD1 (GPIO 8)");
                             Serial.println("MISO     = SD0 (GPIO 7)");
                             Serial.println("SCK      = CLK (GPIO 6)");
                             Serial.println("TFT_CS   = D3  (GPIO 0)\n");
  Serial.println("TFT_DC and TFT_RST pins can be user defined");
#endif
String pinNameRef = "GPIO ";
  pinNameRef = "PIN_D";
#endif
if (user.esp == 0x32F) {
  Serial.println("\n>>>>> Note: STM32 pin references above D15 may not reflect board markings <<<<<");
  pinNameRef = "D";
if (user.pin_tft_cs != -1) { Serial.print("TFT_CS   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_cs)); }
if (user.pin_tft_dc != -1) { Serial.print("TFT_DC   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_dc)); }
if (user.pin_tft_rst!= -1) { Serial.print("TFT_RST  = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_rst)); }
if (user.pin_tch_cs != -1) { Serial.print("TOUCH_CS = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tch_cs)); }
if (user.pin_tft_wr != -1) { Serial.print("TFT_WR   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_wr)); }
if (user.pin_tft_rd != -1) { Serial.print("TFT_RD   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_rd)); }
if (user.pin_tft_d0 != -1) { Serial.print("\nTFT_D0   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_d0)); }
if (user.pin_tft_d1 != -1) { Serial.print("TFT_D1   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_d1)); }
if (user.pin_tft_d2 != -1) { Serial.print("TFT_D2   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_d2)); }
if (user.pin_tft_d3 != -1) { Serial.print("TFT_D3   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_d3)); }
if (user.pin_tft_d4 != -1) { Serial.print("TFT_D4   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_d4)); }
if (user.pin_tft_d5 != -1) { Serial.print("TFT_D5   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_d5)); }
if (user.pin_tft_d6 != -1) { Serial.print("TFT_D6   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_d6)); }
if (user.pin_tft_d7 != -1) { Serial.print("TFT_D7   = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_d7)); }
#if defined (TFT_BL)
  Serial.print("\nTFT_BL           = " + pinNameRef); Serial.println(getPinName(user.pin_tft_led));
  #if defined (TFT_BACKLIGHT_ON)
    Serial.print("TFT_BACKLIGHT_ON = "); Serial.println(user.pin_tft_led_on == HIGH ? "HIGH" : "LOW");
  #endif
#endif
uint16_t fonts = tft.fontsLoaded();
if (fonts & (1 << 1))        Serial.print("Font GLCD   loaded\n");
if (fonts & (1 << 2))        Serial.print("Font 2      loaded\n");
if (fonts & (1 << 4))        Serial.print("Font 4      loaded\n");
if (fonts & (1 << 6))        Serial.print("Font 6      loaded\n");
if (fonts & (1 << 7))        Serial.print("Font 7      loaded\n");
if (fonts & (1 << 9))        Serial.print("Font 8N     loaded\n");
if (fonts & (1 << 8))        Serial.print("Font 8      loaded\n");
if (fonts & (1 << 15))       Serial.print("Smooth font enabled\n");
Serial.print("\n");
if (user.serial==1)        { Serial.print("Display SPI frequency = "); Serial.println(user.tft_spi_freq/10.0); }
if (user.pin_tch_cs != -1) { Serial.print("Touch SPI frequency   = "); Serial.println(user.tch_spi_freq/10.0); }
Serial.println("[/code]");
delay(3000);
void printProcessorName(void)
  Serial.print("Processor    = ");
  if ( user.esp == 0x8266) Serial.println("ESP8266");
  if ( user.esp == 0x32)   Serial.println("ESP32");
  if ( user.esp == 0x32F)  Serial.println("STM32");
  if ( user.esp == 0x2040) Serial.println("RP2040");
  if ( user.esp == 0x0000) Serial.println("Generic");
// Get pin name
int8_t getPinName(int8_t pin)
  // For ESP32 and RP2040 pin labels on boards use the GPIO number
  if (user.esp == 0x32 || user.esp == 0x2040) return pin;
  if (user.esp == 0x8266) {
    // For ESP8266 the pin labels are not the same as the GPIO number
    // These are for the NodeMCU pin definitions:
    //        GPIO       Dxx
    if (pin == 16) return 0;
    if (pin ==  5) return 1;
    if (pin ==  4) return 2;
    if (pin ==  0) return 3;
    if (pin ==  2) return 4;
    if (pin == 14) return 5;
    if (pin == 12) return 6;
    if (pin == 13) return 7;
    if (pin == 15) return 8;
    if (pin ==  3) return 9;
    if (pin ==  1) return 10;
    if (pin ==  9) return 11;
    if (pin == 10) return 12;
  if (user.esp == 0x32F) return pin;
  return pin; // Invalid pin
il semble qu'il y a pas mal de bugs ouverts dans la bibliothèque pour les S3
https://github.com/search?q=repo%3ABodmer%2FTFT_eSPI++ESP32+S3&type=issues
Merci beaucoup pour la réponse.
J'ai de nouveau un problème avec mon esp32s3, mais cette fois encore je ne comprends malheureusement pas le message d'erreur, et je ne trouve pas de documentation sur ce problème (ou alors je ne cherche pas correctement...). Voici le message d'erreur:
E (126) esp_core_dump_flash: Core dump data check failed:
Ca��ESP-ROM:esp32s3-20210327
Build:Mar 27 2021
rst:0x8 (TG1WDT_SYS_RST),boot:0x8 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
Saved PC:0x40377275
SPIWP:0xee
entry 0x403c98ac
Essayez les codes d’exemples de vos bibliothèques pour voir si votre esp est fonctionnel
