probleme de tactile
bonjour a tous
j'ai un petit souci avec mon arduino mega avec shield itedstudio V1.1 et un ecran tft itead studio ITDB02-3.2WD.
j'ai bien installé le tout, j'ai lancé la calibration, modifié le fichier utouchcd, et pour tester je lance le utouch bouttontest, et la les probleme commence rien ne correspond. par exemple si j'appuie sur 3 c'est le 6 qui s'inscrit, le 4 c'est clear, le 6 c'est 3, le 8 c'est bien 8, 0 c'est clear aussi, clear c'est 5, etc.
j'ai besoin d'aide etant vraiment novice la dessus. je veux juste que sa clic la ou j'appuie :roll_eyes:
d'avance merci beaucoup
ps / mon code au cas ou:
// UTouch_ButtonTest (C)2010-2012 Henning Karlsen
// web: http://www.henningkarlsen.com/electronics
// This program is a quick demo of how create and use buttons.
// This program requires the UTFT library.
// It is assumed that the display module is connected to an
// appropriate shield or that you know how to change the pin
// numbers in the setup.
#include <UTFT.h>
#include <UTouch.h>
// Declare which fonts we will be using
extern uint8_t BigFont[];
// Uncomment the next two lines for the Arduino 2009/UNO
//UTFT        myGLCD(ITDB24D,19,18,17,16);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
//UTouch      myTouch(15,10,14,9,8);
// Uncomment the next two lines for the Arduino Mega
UTFT        myGLCD(ITDB32S, 38,39,40,41);   // Remember to change the model parameter to suit your display module!
UTouch      myTouch(6,5,4,3,2);
int x, y;
char stCurrent[20]="";
int stCurrentLen=0;
char stLast[20]="";
**   Custom functions   **
void drawButtons()
// Draw the upper row of buttons
  for (x=0; x<5; x++)
    myGLCD.setColor(0, 0, 255);
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 10, 60+(x*60), 60);
    myGLCD.setColor(255, 255, 255);
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 10, 60+(x*60), 60);
    myGLCD.printNumI(x+1, 27+(x*60), 27);
// Draw the center row of buttons
  for (x=0; x<5; x++)
    myGLCD.fillRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
    myGLCD.drawRoundRect (10+(x*60), 70, 60+(x*60), 120);
    if (x<4)
      myGLCD.printNumI(x+6, 27+(x*60), 87);
  myGLCD.print("0", 267, 87);
// Draw the lower row of buttons
  myGLCD.fillRoundRect (10, 130, 150, 180);
  myGLCD.drawRoundRect (10, 130, 150, 180);
  myGLCD.print("Clear", 40, 147);
  myGLCD.fillRoundRect (160, 130, 300, 180);
  myGLCD.drawRoundRect (160, 130, 300, 180);
  myGLCD.print("Enter", 190, 147);
  myGLCD.setBackColor (0, 0, 0);
void updateStr(int val)
  if (stCurrentLen<20)
    stCurrent[stCurrentLen]=val;
    stCurrent[stCurrentLen+1]='\0';
    stCurrentLen++;
    myGLCD.setColor(0, 255, 0);
    myGLCD.print(stCurrent, LEFT, 224);
    myGLCD.setColor(255, 0, 0);
    myGLCD.print("BUFFER FULL!", CENTER, 192);
    myGLCD.print("            ", CENTER, 192);
// Draw a red frame while a button is touched
void waitForIt(int x1, int y1, int x2, int y2)
  myGLCD.drawRoundRect (x1, y1, x2, y2);
  while (myTouch.dataAvailable())
    myTouch.read();
**  Required functions  **
// Initial setup
  myGLCD.InitLCD();
  myGLCD.clrScr();
  myTouch.InitTouch();
  myTouch.setPrecision(PREC_MEDIUM);
  myGLCD.setFont(BigFont);
  myGLCD.setBackColor(0, 0, 255);
  drawButtons();
  while (true)
    if (myTouch.dataAvailable())
      myTouch.read();
      x=myTouch.getX();
      y=myTouch.getY();
      if ((y>=10) && (y<=60))  // Upper row
        if ((x>=10) && (x<=60))  // Button: 1
          waitForIt(10, 10, 60, 60);
          updateStr('1');
        if ((x>=70) && (x<=120))  // Button: 2
          waitForIt(70, 10, 120, 60);
          updateStr('2');
        if ((x>=130) && (x<=180))  // Button: 3
          waitForIt(130, 10, 180, 60);
          updateStr('3');
        if ((x>=190) && (x<=240))  // Button: 4
          waitForIt(190, 10, 240, 60);
          updateStr('4');
        if ((x>=250) && (x<=300))  // Button: 5
          waitForIt(250, 10, 300, 60);
          updateStr('5');
      if ((y>=70) && (y<=120))  // Center row
        if ((x>=10) && (x<=60))  // Button: 6
          waitForIt(10, 70, 60, 120);
          updateStr('6');
        if ((x>=70) && (x<=120))  // Button: 7
          waitForIt(70, 70, 120, 120);
          updateStr('7');
        if ((x>=130) && (x<=180))  // Button: 8
          waitForIt(130, 70, 180, 120);
          updateStr('8');
        if ((x>=190) && (x<=240))  // Button: 9
          waitForIt(190, 70, 240, 120);
          updateStr('9');
        if ((x>=250) && (x<=300))  // Button: 0
          waitForIt(250, 70, 300, 120);
          updateStr('0');
      if ((y>=130) && (y<=180))  // Upper row
        if ((x>=10) && (x<=150))  // Button: Clear
          waitForIt(10, 130, 150, 180);
          stCurrent[0]='\0';
          stCurrentLen=0;
          myGLCD.setColor(0, 0, 0);
          myGLCD.fillRect(0, 224, 319, 239);
        if ((x>=160) && (x<=300))  // Button: Enter
          waitForIt(160, 130, 300, 180);
          if (stCurrentLen>0)
            for (x=0; x<stCurrentLen+1; x++)
              stLast[x]=stCurrent[x];
            stCurrent[0]='\0';
            stCurrentLen=0;
            myGLCD.fillRect(0, 208, 319, 239);
            myGLCD.print(stLast, LEFT, 208);
            myGLCD.print("BUFFER EMPTY", CENTER, 192);
Bonjour,
Cela ressemble beaucoup à une non concordance entre le câblage et la déclaration de la description de câblage dans le sketch.
Peux tu mettre le schéma de ta réalisation ?
as tu fait attention au sens de l'orientation dans le scketch calibration , regarde car defoit il est pre parametre en "portrait" au lieu de "landscape" , j'ai systematiquement le soucis de décalage donc je fait deux calibration sucsecive en ramplacant a chaque fois les valeur dans TouchCD!
ps voici une version un peut modifier pour faire simplement copier coller depuit le serial c'est moin chiant que de recopier !
UTouch_Calibration_serial.ino (10.8 KB)
dans ton poste tu inscri ITDB02-3.2WD et dans ton code tu ne declare pas le meme ecrant:
change
ITDB32S=>ITDB32WD car c'est pas le meme controller
Heloderma-kris:
as tu fait attention au sens de l'orientation dans le scketch calibration , regarde car defoit il est pre parametre en "portrait" au lieu de "landscape" , j'ai systematiquement le soucis de décalage donc je fait deux calibration successive en ramplacant a chaque fois les valeur dans TouchCD!
ahhhh merci beaucoup, oui en effet lors de la calibration il est toujours en portrait et j'ai chercher sur d'autre forum mais comme je me servais de l'outil traduction google sa me modifiais landscape en paysage et arduino n'en veux pas. quel C..
enfin bref sa y est sa fonctionne correctement mais pourquoi faut-il faire la calibration 2 fois?????
Heloderma-kris:
change
a oui désolé c'est juste que je modifie a chaque fois au lieu de l'enregistrer et j'ai fait une copie non modifié sur le post mais je modifie bien a chaque fois en WD.
encore merci a tous pour votre aide.
2 calibration car j'avais remarqué que ce n'etait pas parfait la premiere fois et que les valeurs changées pas mal après une seconde calibration !
probablement que lorsque l'on initialise l'objet Utouch le programe charge la calibration( jai jamais pris le temps de verifier) par defaut hors ce n'est pas la même d'un ecran a l'autre ! en faisant cela je touve un resultats plus préci
mode operatoire :
-faire la calibration
-copier les résutat dans le fichier utouchCD
-refaire une calibration
-et re copier les resutat dans le fichier utouchCD
PS le sketch que j'ai fournis plus haut te permet de fair un copier coler depui le serial c'est plus simple!
