Bonjour a tous,
Cette machine a était faite avec 3 moteurs nema17 et un peu bricole autour.
Tout fonctionne le X le Y et le Z, mais !!!!! la taille de mon dessin ( en gcode ) a reproduire est beaucoup plus petit que celui que que souhaite !!!
J'utilise Candle pour cela, mais meme avec un autre que Candle, c'est la meme chose.
Je mets en cause le diamètre des tiges filetées de 6 mm ! peut être modifier des infos dans GRBL ?
Merci de votre réponse
Philippe
Bonjour dpe2023
Oui, regardes du côté des paramètres $100 et $101 pour X et Y.
Cordialement
jpbbricole
Comme d'ab !!!! tu as raison, c'est bien ça, et ça marche !!!!!
Merci pour ton aide
Philippe
Bonsoir dpe2023
Quand on peut partager
Bonne continuation.
jpbbricole
