Problème de téléversement avec ALLBOT
Bonjour,
Je viens d'acheter un kit ALLBOT 2 legs bot, lorsque je branche ma carte arduino UNO à mon ordinateur et que j'execute un simple programme tout fonctionne, seulement, dès que je branche le VRSSM SHIELD à ma carte et que je téleverse le même programme (un simple blink), le premier téléeversement dure éténerlement puis pour les prochains, le message d'erreur suivant s'affiche:
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x48
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x48
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x48
Enfin, je préfère préciser que j'entends un petit bruit, comme un bip à intervalle régulier toutes les secondes.
Merci d'avance
Bonsoir
lorsque je branche ma carte arduino UNO à mon ordinateur et que j'execute un simple programme tout fonctionne, seulement, dès que je branche le VRSSM SHIELD à ma carte.....
VRSSM SHIELD ?? la moindre des choses et de mettre un lien vers une page décrivant la chose.
Il sera alors peut être possible d'identifier pourquoi ce machin perturbe le téléchargement, peut être vient-il perturber Rx et Tx
Voici le lien complète du kit: 1. What’s in the box
apyre:
Bonsoir
RTFM ! :smiling_imp:
The VRSSM SHIELD has a small switch, which let's you choose between PROGRAM and IR RECEIVE. As the name implies, when you want to program the arduino when the VRSSM SHIELD is connected you will have to flip that switch to PROGRAM
C'est vrai que j'aurai du TOUT lire avant de poser ma question, merci beaucoup et bonne soirée, cela fonctionne maintenant
