Problème de téléversement avec l'esp01
Bonjour,
Je n'arrive pas à téléverser un programme ,n'importe lequel, quand mon esp01 est branché à l'arduino. Les commandes AT au moniteur série marchent bien mais quand je téléverse un programme void setup, void loop bah ça met cela:
Le croquis utilise 1824 octets (5%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32256 octets.
Les variables globales utilisent 212 octets (10%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 1836 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2048 octets.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x20
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x30
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x20
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Bibliothèque non valide trouvée dans /Users/elias/Documents/Arduino/libraries/Libraries : aucun fichier d'en-tête (.h) trouvé dans /Users/elias/Documents/Arduino/libraries/Libraries
Bibliothèque non valide trouvée dans /Users/elias/Documents/Arduino/libraries/examples : aucun fichier d'en-tête (.h) trouvé dans /Users/elias/Documents/Arduino/libraries/examples
Quand je débranche TOUTES les connections de l'espace avec l'arduino, ça fonctionne
Bonjour,
Sur quelles pins est connecté ton ESP01?
Si c'est sur les pins 0 et 1 (RX/TX) ce n'est pas étonnant puisque ce sont les pins qui servent à la communication avec le PC.
Utilises SoftwareSerial avec d'autres pins.
Oui, c'es connecté sur 0 et 1. C'était pour pouvoir communiquer en commande AT.
J'ai rajouté avec mon code:
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(2, 3);
j'ai le même message d'erreur.
Et tu as bien connecté physiquement l'ESP01 aux pins 2 et 3?
OUI
Tu n'oublieras pas de virer ton post dans :
/index.php?topic=574627.msg4459287#msg4459287
Il n'a rien à faire là. Les doubles posts sont interdits. Et tu en es à trois.
Quatre ...
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=501923.msg4459275#msg4459275
c bon je savais pas
... qu'il faut se renseigner sur le fonctionnement d'un forum avant d'y intervenir.
ça sent la mise à la poubelle......
Si l'ESP01 est bien branché en 2 &3 on peut tout imaginer : un ESP01 cramé qui court-circuite l'alimentation.
Sans schéma rien à dire de plus.
Bonjour
J'utilise ce schéma (pièce jointe), j'ai remplacé les pins 0,1 avec 2 et 3.
Bonjour,
Voir l'image c'est bien mieux
c'est un croquis uno a televerser ?
sur l'image je constate que le reset de l'uno est connecté en permanence au gnd ?
