j'ai testé toutes solutions et je constate que la transmission arrive bien sur la carte mais ne peut écrire, il manque la signature qui permet l'échange de fichiers
Avec les deux cartes Arduino Uno comme le préconise @J-M-L ça devrait résoudre votre problème. Pas besoin de programmateur, vous avez certainement un problème avec votre 328p.
Vous auriez eu un AVRISP MKii, je vous aurai fait programmer les fuses sous microchip studio.
Je vous conseille d’acheter des 328pu sur Ali ça vous coûtera moins cher et de charger le bootloader avec la méthode la plus simple des deux cartes UNO.
pouvez vous m'expliquer brièvement, les possibilités d'un programmateur physique
je viens de recommander des atemega 328 p- pu
aucun de mes ateméga ne fonctionne je vais les remplacer
par contre j'aimerai bien dépanner mon ancienne carte uno qui est bloquée comme les atemega
Quel est le message d’erreur ?
Vous avez bien un 328P ?
ce sont bien des 328 p
le message d'erreur est le suivant:
avrdude: Device signature = 0x000000 (retrying)
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Yikes! Invalid device signature.
Double check connections and try again, or use -F to override
this check.
avrdude done. Thank you.
Failed chip erase: uploading error: exit status 1
Peut être un fake 328?
ce sont des vrais car je les ai bootloder et fait fonctionner jusqua ce que je veuille brancher le ft 232
Un court circuit ?
quelque chose m'échappe : les 328 ne sont pas livrés avec optiboot uno préchargés ?
sur la 20aine de 328p ebay/ali reçus sur 8 ans avec bootloader préchargé d'apres la description vendeur, 2 n'avait pas le boot, flashés sur un tl866 avec le hex optiboot
Non, sorti d'usine, ils sont complètement vierges et l'état des fusibles par défaut active l'horloge interne divisée par 8 soit une horloge à 1MHz.
Ce sont éventuellement les revendeurs qui les programme avec un bootloader.
La procédure est bien décrite et normalement sans problème.
Bonjour,
Personnellement je grave mes fuses et mon optiboot avec Microship Studio.
J'ai essayé avec une carte Arduino UNO et AVRDUDESS mais je n'ai pas réussi ...
Dommage c'était peut-être une solution pour @alainapi
Je ne comprends pas avec microship studio il n'y a pas de soucis.
Sous AVRDUDESS le µC est reconnu mais j'ai des erreurs au niveau des fuses.
Pourtant toutes les valeurs sont correctes pour EXTENDED HIGH LOW et LOCKBIT
ça doit venir du fait que j'utilise une UNO pourtant d'autres ont réussi avec des µC différents ![]()
PS : Je reviens voir le Rugby ...
Malgré tout. En passant de AVRDUDESS à michochip studio j'ai quand même pu récupérer deux 328p que je pensais inutilisables.
Sur michochip studio, ils étaient illisibles. Sur AVRDUDESS ils ont été reconnus, malgré des erreurs signalées en gravant les fuses ils sont redevenus lisibles sur michochip studio et j'ai pu les reprogrammer : Ils fonctionnent parfaitement maintenant mais je suis bien incapable d'expliquer pourquoi ![]()
Bonjour à tous
tout d'abord merci à tous pour votre aide
après 7 jours de recherche , jours pour jours ce matin
désinstallation des 2 versions de IDE Arduino après relevé des librairies installées
redémarrage de Windows pour la -ème fois
installation de IDE version 1.8.3
et essais
et là ho surprise gravage direct sur mon petit montage depuis une ARDUINO UNO, et téléchargement de mon programme
je n'avait pas pensé que IDE pouvait planter.
en tout cas merci encore
pour moi sujet clos
j'ai quand même commander des Atemega et une programmeur AVRISP
merci de m'indiquer comment on met le sujet RESOLU
vous cliquez sur la petite case à cocher en dessous du post qui correspond à la résolution (sans doute votre post 174)
Bonjour.
@alainapi : Je suis heureux pour vous, ça marche!
Une question aux pros du forum : donc on ne peut pas faire cohabiter deux
versions différentes de l'IDE ? La mésaventure d'Alain semble le prouver.
Bon dimanche.
Philippe.
si on peut très bien avoir 2 versions de l'IDE. ils partagent les mêmes compilateurs et bibliothèques
Bonjour @alainapi
Quand vous recevrez votre matériel (328p et AVRISP mkii) comme je pense que vous êtes sous Windows, je pourrais vous apprendre si vous en avez l’envie à programmer vos fuses et à charger votre bootloader directement sous microchip studio ![]()
Bonne journée
