Problème de téléversement
bonjour
je suis novice dans le monde Arduino (ça c'est fait)
je me suis fabriqué une imprimante 3D
J'ai acheté une CM Anet V1-5
quand je téléverse j'ai ce message d'erreur
j'ai cherché sur le net mais je n'ai pas trouvé de solution
il me semple que tout est bien installé ;drivers câble usb etc
si vous avez une solution ?
A+
Bonjour;
Ton programme est en surcharge mémoire. 99% de l’espace est utilisé cela ne lui laisse pas beaucoup pour "jongler" avec les données.
Tu devrais l’alléger.
A plus !
La mémoire FLASH peut être pleine à ras bord, tans que ça ne dépasse pas ce n'est pas un problème.
Tu as regardé par ici ?
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=577007.15
Salut
j'ai refais un programme Marlin qui est maintenant a 81% .j'ai la même erreur.
j'ai lu .j'ai bien la même erreur mais moi dans configuration h j'ai bien la bonne carte,
Anet 1.0 et ma puce est bien une Atmega 1284p
j'ai une anet a6 qui tourne sur Marlin a 99% (avec la même carte)et qui marche très bien.
j'ai lu plein de forum et je n'ai trouvé personne qui a réglé ce problème hélas.
A+
J'ai fait une petite video
drôle de bruit au démarrage
Tinez:
https://www.youtube.com/watch?v=wnA74N48seI
A l'ouverture ( correction : ouverture du lien ):
"Cette vidéo n'est pas disponible."
Cette erreur se produit lorsque le processeur est mal reconnu ou lorsque le reset de la carte ne se fait pas.
Il faudrait activer dans les préférences l'affichage détaillé des erreurs et copier l'intégralité du message généré lors du téléchargement.
Arduino : 1.8.8 (Windows 7), Carte : "Anet V1.0"
Le croquis utilise 104096 octets (81%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 126976 octets.
Les variables globales utilisent 4083 octets de mémoire dynamique.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega1284p -carduino -PCOM4 -b57600 -D -Uflash:w:C:\Users\Patrick\AppData\Local\Temp\arduino_build_63565/Marlin.ino.hex:i
avrdude: Version 6.3-20171130
Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM4
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x6f
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xbf
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xae
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x02
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x21
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xcc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xd6
avrdude done. Thank you.
Une erreur est survenue lors du transfert du croquis
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
Voilou
Bonjour;
Ton programme fonctionnait avant...
A tu fait une mise à jour des tes pilotes de cartes avant le défaut?
Salutations.
salut
c'est une carte neuve que je voudrais installer sur une imprimante homemade
j'ai tout installé sur un pc .
si je passe cette carte sur mon autre pc qui a Marlin et qui fonctionne sur mon imprimante Anet
c'est pareil .
c'est pareil .
Je ne comprends pas désolé. "autre PC qui a Marlin".
Il y a des pilotes dans les fichier d'installation de l'IDE. Charge les.
Salutations.
j'ai 2 pc et 2 imprimante
imprimante 1= Anet A6 = pc 1 sous marlin (depuis 1 an)
imprimante 2 = imprimante homemade avec carte anet 1.5 = pc 2 avec installation toute fraiche de tout ce qu'il
faut (comme sur le pc 1)
Désolé si je suis pas clair
A+
pour moi c'est la carte qui a un blème
ok. Il n'y a pas de mal !!
Charge les pilotes de cartes.
C:\Program Files (x86)\Arduino\drivers
le doc c'est dpinst-x86.exe
Salutations.
j'ai eu ce message
vous devez exécuter la version 64 bits de DPInst .exe sur cette ordinateur
contacter le fournisseur de ce package
je passe donc sur dpinst-amd64.exe ?
je suis une b--e avec un pc lol
j'ai charger en 64 bits c'est pareil même message d'erreur.
A+
bon a demain si vous le voulait bien car je doit partir.
A+
Bonjour
Pas d'autre idée ?
A+
Commençons par des choses simples :
As-tu essayé de charger un programme comme blink dans les exemples ?
Bonjour;
J'ai fait des tests mais rien de concluant !! :confused:
C'est comme si quelques chose perturbe ta liaison série. Je part de cette hypothèse mais ça reste à vérifié
Comment est tu connecté a ton PC ? par hasard !! :frowning:
Si tu est branché sur un mini Hub cela pourrait en être la cause. J'ai déjà eu le cas avec une clé wifi => Téléversement hasardeux et "trouble shooting" et tralala.
Essais de l'isoler sur un port seul. C'est du pif mais pourquoi pas !!
A plus !
J'ajoute...
Cela semble idiot de te le demander... Mais à tu le bon port connecté ?
