J'ai questionné GOOGLE et ça a l'aire pas mal ce que j'ai trouvé sauf que c'est en anglais !!
Je suis même surpris du résultat de la recherche ! (du bol)
A toi de traduire la solution est là !! Suivant la traduction du premier paragraphe c'est exactement ca !!
Vas y fonce !!
Que je téléverse avec un ou l'autre pc j'ai le même message d'erreur
j'ai le bon port com ch340g
moi aussi je suis largé
A+
une course a faire et je reviens
Salut
Désolé hier j'ai eu une longue coupure internet.
comme je l'ai déjà dis quand je téléverse avec un ou l autre pc
je le fait carte Anet posée sur la table avec juste branché dessus le câble usb et l'alim 12V (sans le lcd)
A+
je viens de le lire merci
tout semble correcte
Une question sur le boot ;
tu parles d'une led qui doit s'allumer brièvement quand on fait un reset.
Je sais pas si tu connais ma carte Anet v 1-5 ?
quand j'envoie le 12v a la carte j'ai une led qui ce trouve sous un radiateur qui clignote 5 a 6 fois et s’arrête.
il y a aussi une led prêt du cpu mais qui ne s'allume pas quand je fais un reset
seul celle sous le radiateur clignote 5 a 6 fois
A+
Tinez à tu respecté les configurations requise. De plus la version de l'IDE ne doit pas être supérieur à "1.0 de l'environnement de développement Arduino."
Pré requis
L'installation de ce firmware nécessite une version INFERIEURE A LA 1.0 de l'environnement de développement Arduino. La dernière version pré 1.0 est la 0023 Windows, Mac OS X, Linux (32 bit & 64 bit). Ce point est en train de changer car Marlin est en cours de portage sur la version 1.0 Arduino, mais c'est encore trop tôt...
Une carte Arduino Mega 1280 ou 2560 (idéalement 2560)
Si votre carte est basées sur un processeur AT MEGA 64, c'est une configuration particulière qui n'est pas documentée dans ce post.
Un câble USB
Connaitre le nombre d'extrudeurs de votre machine (1 ou 2, normalement 1)
Connaitre la technologie du système de mesure de température (le plus souvent, des thermistances 100 K ohms)
Connaitre l'origine de vos fins de course pour chacun des axes ( si le fin de course est au début de l'axe exemple X=0, ou à la fin de celui-ci).
Savoir si les fins de courses sont optiques, à effet Hall (aimants), ou mécaniques (switches)
Connaitre le réglage de votre carte en ce qui concerne le microstepping, c'est à dire le nombre de micropas par pas sur les moteurs pas à pas. Ceci e règle par des cavaliers sur la carte électronique pour chacun des axes. En principe, c'est du 1/8 de pas ou du 1/16e de pas en fonction des possibilités de l'électronique. Sur les contrôleurs pas à pas de marque Pololu, on peut aller jusqu'au 16e de pas, alors que sur certains compatibles Pololu, c'est limité au 1/8e de pas. Si les contrôleurs le supportent, 1/16e de pas, c'est parfait.
Connaitre le pas de vos courroies crantées
Connaitre le nombre de dents de vos poulies d’entrainement des courroies crantées
Connaitre le diamètre et le pas des vis des axes Z (en principe, c'est du 8mm au pas de 1.25mm sur une Prusa)
