Problème de tension négative arduino
Bonjour,
dans le cadre de mon projet pour le bac je dois analyser la qualité d'un plan d'eau. Pour cela j'utilise un capteur pH, un de température et un capteur d'oxygène.
Problème, le capteur d'O2 s'alimente en +15v/-15v. Pour remédier à cela j'utilise un module qui adapte le 0 et 5v en +15/-15/et une masse. Mais le problème est que la tension qui sort du capteur pour les résultats d'analyse est négatif. Comment faire pour pouvoir utiliser le capteur avec Arduino ?
Bonjour,
Ta sortie de capteur est-elle toujours négative ou varie-t-elle de négatif à positif ?
Si elle est toujours négative, il suffit de la faire suivre par un multiplicateur -1 ou suivant la config hard de changer le référentiel de masse.
Si elle est comprise dans une plage négative à positif il suffit de faire un décalage de plage pour qu'elle soit toujours dans une plage positive.
Elle est toujours dans le négatif.
Qu'est-ce que la "config hard" ?
Re,
Donne nous le lien vers ton capteur
Merci de vos réponses :slight_smile:
