Problème de transfert programme
Bonjour à tous j'ai un problème,
J'ai le même problème, j'ai commandé un starter kit Genuino (le kit officiel) et quand je souhaite transférer un programme j'ai cette erreur :
Arduino : 1.6.7 (Windows 10), Carte : "Arduino/Genuino Uno"
Le croquis utilise 1 212 octets (3%) de l'espace de stockage de programmes. Le maximum est de 32 256 octets.
Les variables globales utilisent 11 octets (0%) de mémoire dynamique, ce qui laisse 2 037 octets pour les variables locales. Le maximum est de 2 048 octets.
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -carduino -PCOM3 -b115200 -D -Uflash:w:C:\Users\Fabien\AppData\Local\Temp\buildb40e8208b4e6267c340245a1d3e5bbe2.tmp/prog1.ino.hex:i
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM3
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xa5
avrdude done. Thank you.
Problème de téléversement vers la carte. Voir http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload pour suggestions.
je ne sais vraiment pas quoi faire,
Merci d'avance :slight_smile:
bonjour,
quelque chose de connecté sur le rx et tx?
Par Rx, Tx vous parlez des ports qui se situent du côté digital (les ports 0 et 1). Car sinon, non il n'y a rien de connecté sur Rx et Tx.
Je suis désolé si je ne comprend pas tout mais je débute et je suis un peu perdu :p.
Merci de votre réponse :).
