Bonsoir à tous étant tout nouveau je me présente martin 24 ans passionné d’électronique, je rejoins votre communauté après 10 mois d’apprentissage intensifs…! hou!
Je bosse en ce moment sur un gros projets de régulation et rencontre un problème au niveau de la transmission d’infos bluetooth entre une arduino mega et un module HC06…
J’ai cherché cherché essayez de multiples manips, tuto en tout genre et impossible!!
je m’en remet donc a vous…
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial mySerial(46, 47); // RX, TX
Serial.println(“Goodnight moon!”);
// set the data rate for the SoftwareSerial port
mySerial.begin(4800);
mySerial.println(“Hello, world?”);
void loop() // run over and over
if (mySerial.available())
Serial.write(mySerial.read());
if (Serial.available())
mySerial.write(Serial.read());
Je suis donc revenu au code le plus basique qu’il soit un echo!..
et sa ne fonctionne pas… j’utilise l’app bluetooth terminal pour ce qui est de l’appeirage pas de souci je voit bien le module, m’y connecte avec un message de validation.
Pour ce qui est de l’envoi des données rien ne se passe… aucune communication…
Merci de m’éclairer … le module ne serait pas compatible?!..bizzare
