Problème de variable
Bonjour, je rencontre un problème de variable. (Certainement un problème de logique de ma part). En fait je cherche a faire une comparaison avec une variable sur son cycle précédent. -Si la variable ne change pas on ne fait rien -Si la variable a changé, on continue.
Si quelqu'un peu me donner un petit coup de main ce serait avec plaisir.
Bien Cordialement.
Voici mon code..
#include "dht11.h"
#include "DHT.h"
#include "lcddisplay.h"
DHT dht;
void dht11setup(){
Serial.println("Status\tHumidity (%)\tTemperature (C)\t(F)");
dht.setup(8); // data pin 2
void dht11loop(){
delay(dht.getMinimumSamplingPeriod());
//Declaration des variables
float humidity = dht.getHumidity();
float temperature = dht.getTemperature();
//La variable volatile float temperatureold; que j'utilise pour faire la comparaison
//Je pense qu'elle est ré-écrit à 0 a chaque passage.
//(Du coup je ne sais pas comment faire)
if (temperature == temperatureold)
  affichestring("pasdechangement");
//Affichage sur Com de la température et de l'humidité
Serial.print(dht.getStatusString());
Serial.print("\t");
Serial.print(humidity, 1);
Serial.print("\t\t");
Serial.print(temperature, 1);
Serial.println(dht.toFahrenheit(temperature), 1);
//Affichage sur l'ecran Lcd de la température et de l'humidité
affichestringupfloatdown("Temperature:",temperature);
affichestringupfloatdown("Humidite:",humidity);
//TEST Juste pour visualiser les variables
affichestringupfloatdown("Temperature test:",temperature);
affichestringupfloatdown("Temperature old:",temperatureold);
//Je donne une nouvelle valeur à la variable temperatureold
temperatureold = dht.getTemperature();
si tu veux mémoriser une variable il te faut la déclarer en global pas en locale car à chaque boucle elle sera effacée
Salut fifi, en fait, j’ai l’impression qui conserve bien la valeur de la variable temperatureold.
Mais cette partie ne fonctionne pas.
Bonjour,
Si tu veux que ta variable garde sa valeur chaque fois que tu entre dans loop(), il faut la déclarer static
 static float temperatureold;
Tu peux aussi la déclarer en dehors de la fonction, elle sera alors globale, mais c'est moins structuré.
