Problème déclenchement relais projet horloge RTC ds3231 et 5 relais.
Bonjour à tous,
Je viens vers vous parce que je suis sur un projet d’horloge et relais pour éclairage d’un aquarium récifal,
Montage :
1 arduino UNO
1 RTC ds3231
1 LCD 16x2
5 relais 220 v
2 boutons “réglage heure et date”
J’arrive par le programme ci-dessous à afficher l’heure la date sur le LCD 16x2 et de modifier avec les deux boutons, mais je n’arrive pas à intégré les lignes de commande qui vont déclencher les relais à une heure précise et les refermer à une autre heure.
Voici le code :
// Real time clock and calendar with set buttons using DS1307 and Arduino
// include LCD library code
#include <LiquidCrystal.h>
// include Wire library code (needed for I2C protocol devices)
#include <Wire.h>
// LCD module connections (RS, E, D4, D5, D6, D7)
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);
// Relais 1 à 5
const int relais1 = 6;
const int relais2 = 7;
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);                      // button1 is connected to pin 8
  pinMode(9, INPUT_PULLUP);                      // button2 is connected to pin 9
  pinMode (relais1, OUTPUT);
  digitalWrite (relais1, HIGH);
  pinMode (relais2, OUTPUT);
  digitalWrite (relais2, HIGH);
  // set up the LCD's number of columns and rows
  lcd.begin(16, 2);
  Wire.begin();                                  // Join i2c bus
char Time[]     = "TIME:  :  :  ";
char Calendar[] = "DATE:  /  /20  ";
byte i, second, minute, hour, date, month, year;
void DS1307_display(){
  // Convert BCD to decimal
  second = (second >> 4) * 10 + (second & 0x0F);
  minute = (minute >> 4) * 10 + (minute & 0x0F);
  hour   = (hour >> 4)   * 10 + (hour & 0x0F);
  date   = (date >> 4)   * 10 + (date & 0x0F);
  month  = (month >> 4)  * 10 + (month & 0x0F);
  year   = (year >> 4)   * 10 + (year & 0x0F);
  // End conversion
  Time[12]     = second % 10 + 48;
  Time[11]     = second / 10 + 48;
  Time[9]      = minute % 10 + 48;
  Time[8]      = minute / 10 + 48;
  Time[6]      = hour   % 10 + 48;
  Time[5]      = hour   / 10 + 48;
  Calendar[14] = year   % 10 + 48;
  Calendar[13] = year   / 10 + 48;
  Calendar[9]  = month  % 10 + 48;
  Calendar[8]  = month  / 10 + 48;
  Calendar[6]  = date   % 10 + 48;
  Calendar[5]  = date   / 10 + 48;
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print(Time);                               // Display time
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(Calendar);                           // Display calendar
void blink_parameter(){
  byte j = 0;
  while(j < 10 && digitalRead(8) && digitalRead(9)){
    j++;
    delay(25);
byte edit(byte x, byte y, byte parameter){
  char text[3];
  while(!digitalRead(8));                        // Wait until button (pin #8) released
  while(true){
    while(!digitalRead(9)){                      // If button (pin #9) is pressed
      parameter++;
      if(i == 0 && parameter > 23)               // If hours > 23 ==> hours = 0
        parameter = 0;
      if(i == 1 && parameter > 59)               // If minutes > 59 ==> minutes = 0
        parameter = 0;
      if(i == 2 && parameter > 31)               // If date > 31 ==> date = 1
        parameter = 1;
      if(i == 3 && parameter > 12)               // If month > 12 ==> month = 1
        parameter = 1;
      if(i == 4 && parameter > 99)               // If year > 99 ==> year = 0
        parameter = 0;
      sprintf(text,"%02u", parameter);
      lcd.setCursor(x, y);
      lcd.print(text);
      delay(200);                                // Wait 200ms
    lcd.print("  ");                             // Display two spaces
    blink_parameter();
    lcd.print(text);
    blink_parameter();
    if(!digitalRead(8)){                         // If button (pin #8) is pressed
      i++;                                       // Increament 'i' for the next parameter
      return parameter;                          // Return parameter value and exit
      i = 0;
      hour   = edit(5, 0, hour);
      minute = edit(8, 0, minute);
      date   = edit(5, 1, date);
      month  = edit(8, 1, month);
      year   = edit(13, 1, year);
      // Convert decimal to BCD
      minute = ((minute / 10) << 4) + (minute % 10);
      hour = ((hour / 10) << 4) + (hour % 10);
      date = ((date / 10) << 4) + (date % 10);
      month = ((month / 10) << 4) + (month % 10);
      year = ((year / 10) << 4) + (year % 10);
      // End conversion
      // Write data to DS1307 RTC
      Wire.beginTransmission(0x68);               // Start I2C protocol with DS1307 address
      Wire.write(0);                              // Send register address
      Wire.write(0);                              // Reset sesonds and start oscillator
      Wire.write(minute);                         // Write minute
      Wire.write(hour);                           // Write hour
      Wire.write(1);                              // Write day (not used)
      Wire.write(date);                           // Write date
      Wire.write(month);                          // Write month
      Wire.write(year);                           // Write year
      Wire.endTransmission();                     // Stop transmission and release the I2C bus
    Wire.endTransmission(false);                  // I2C restart
    Wire.requestFrom(0x68, 7);                    // Request 7 bytes from DS1307 and release I2C bus at end of reading
    second = Wire.read();                         // Read seconds from register 0
    minute = Wire.read();                         // Read minuts from register 1
    hour   = Wire.read();                         // Read hour from register 2
    Wire.read();                                  // Read day from register 3 (not used)
    date   = Wire.read();                         // Read date from register 4
    month  = Wire.read();                         // Read month from register 5
    year   = Wire.read();                         // Read year from register 6
    DS1307_display();                             // Diaplay time & calendar
    delay(50);                                    // Wait 50ms
Quand je met la ligne suivante ça ne compile pas :
 // programme relais 1 et 2 heures
 DateTime now = RTC.now();
   if (now.hour() == 20 && now.minute() == 52)  {
   digitalWrite (relais1, LOW);
   lcd.print("relais 1 ON"); }
     else if (now.hour() == 20 && now.minute() == 53)
     lcd.print("relais 1 OFF");
Code erreur :
‘RTC’ was not declared in this scope
Si quelqu’un peu m’aidé parce que après plusieurs recherche depuis plusieurs jours je n’arrive pas.
Un grand merci d’avance.
horloge_2_boutons_5_relais_LCD_souder.ino (5.95 KB)
Bonjour,
Je pense que vous devriez lire les règles du forums:
Utiliser les balises de code et éviter les doubles topics sur un même sujet augmenteraient vos chances de réponses
Désolé j'ai été trop vite pour poster sans prendre connaissance du règlement du forum et je tien à m'en excuser.
Votre problème vient du fait que RTC n’est pas défini.
Vous n’utilisez pas de librairies par la rtc?
Le problème est que dans ton premier programme tu accéder à la rtc à bas niveau avec les commandes i2c, alors que dans ton ajout tu utilises un librairie qui simplifie l'accès.
Il faut utiliser soit l'un soit l'autre mais mélanger les deux conduit à des problèmes.
Bonjour et merci pour votre réponse, je viens de déclaré la librairie RTClib.h et toujours le même problème sur RTC.now code erreur : ‘RTC’ was not declared in this scope
Code modifier :
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
// Relais 1 à 5
  lcd.begin(16, 2);
  // End conversion
  byte j = 0;
    j++;
    delay(25);
  char text[3];
  while(true){
      parameter++;
        parameter = 0;
        parameter = 0;
        parameter = 1;
        parameter = 1;
        parameter = 0;
      lcd.print(text);
    blink_parameter();
    lcd.print(text);
    blink_parameter();
      i = 0;
      // End conversion
J’ai beaucoup de mal avec les déclarations de libraires et de les mètres en fonctions.
Un grand merci.
Tu as défini rtc en minuscules.
RTC c'est différent de rtc pour le compilateur.
Merci pour votre aide et désolé pour ces début de poste difficile :slight_smile:
Problème résolu voici le code pour aider la communauté :
// horloge RTC ds3231 5 relais 2 boutons reglage heure et date
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
// Relais 1 à 5
const int relais3 = 10;
const int relais4 = A2;
const int relais5 = A3;
  pinMode (relais3, OUTPUT);
  digitalWrite (relais3, HIGH);
  pinMode (relais4, OUTPUT);
  digitalWrite (relais4, HIGH);
  pinMode (relais5, OUTPUT);
  digitalWrite (relais5, HIGH);
  lcd.begin(16, 2);
  // End conversion
  byte j = 0;
    j++;
    delay(25);
  char text[3];
  while(true){
      parameter++;
        parameter = 0;
        parameter = 0;
        parameter = 1;
        parameter = 1;
        parameter = 0;
      lcd.print(text);
    blink_parameter();
    lcd.print(text);
    blink_parameter();
      i = 0;
      // End conversion
  // programme relais 1 à 5
  DateTime now = rtc.now();
    if (now.hour() == 22 && now.minute() == 17)  {
      else if (now.hour() == 22 && now.minute() == 18)
          if (now.hour() == 22 && now.minute() == 18)  {
    digitalWrite (relais2, LOW);
      else if (now.hour() == 22 && now.minute() == 19)
          if (now.hour() == 22 && now.minute() == 20)  {
    digitalWrite (relais3, LOW);
      else if (now.hour() == 22 && now.minute() == 21)
          if (now.hour() == 22 && now.minute() == 22)  {
    digitalWrite (relais4, LOW);
      else if (now.hour() == 22 && now.minute() == 23)
          if (now.hour() == 22 && now.minute() == 24)  {
    digitalWrite (relais5, LOW);
      else if (now.hour() == 22 && now.minute() == 25)
