Bonjour,
Néophyte en programmation et utilisation d'un ARDUINO, j'ai réalisé un montage pour monitorer et enregistrer sur carte SD la température dans un circuit de liquide.
J'ai utilisé :
- une carte UNO R3
- un shield datalogger avec horloge RTC
- un shield LCD 16x2
- une sonde DS18B20 version étanche.
Je souhaite afficher sur le LCD la date, l'heure et la température actuelle. En parallèle, je souhaite enregistrer sur carte SD, avec une fréquence paramétrable, un fichier dont le nom est la date du jour et qui contiendrait 3 données séparées par une virgule pour exploitation ultérieure avec un tableur. Ces données sont jj/mm/aaaa, HH:MN, température.
Le montage électrique fonctionne et je parviens à créer le fichier sur la SD.
Voici les 2 problèmes que ne parviens pas à résoudre :
Malgré une horloge RTC à l'heure, une date correcte sur le LCD et dans le nom de fichier sur SD, la valeur dans le fichier est toujours 1792 pour l'année.(voir capture d'écran excel).
Je ne parviens à enregistrer les données que pendant quelques minutes sans pour autant avoir d'erreur du programme ou quoi que ce soit d'anormal sur le moniteur série.
Voici mon code
Merci d'avance pour vos conseils.
Bonne journée.
// sonde température DS18B20 *******************************************************************
#include <LiquidCrystal.h>// librairie écran lcd
#include <SPI.h>// librairie SD
#include <SD.h>// librairie SD
#include <OneWire.h>// librairie Bus One Wire
#include <RTClib.h>// Librairie horloge RTC
#include <DallasTemperature.h> //Librairie du capteur température
// set up variables using the SD utility library functions:
Sd2Card card;
SdVolume volume;
SdFile root;
//pin 10 pour la carte SD
const int chipSelect = 10;
//File dataFile;
File fichierSD;
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
RTC_DS1307 rtc;
unsigned long previousMillis = 0;//variable delay sans arrêt du programme
const long interval = 5000;// variable delay sans arrêt du programme qui prevoit une lecture de x millisecondes par mesure
OneWire oneWire(2); //PIN digital de la sonde sur la pin 2 de l'arduino
DallasTemperature sensors(&oneWire); //Utilistion du bus Onewire pour les capteurs
DeviceAddress sensorDeviceAddress; //Vérifie la compatibilité des capteurs avec la librairie
delay(3000); // wait for console opening
rtc.begin();
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
//rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// January 21, 2014 at 3am you would call:
// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
lcd.begin(16, 2); // lcd activé
sensors.begin(); //Sonde activée
sensors.getAddress(sensorDeviceAddress, 0); //Adresse de la sonde à 0
sensors.setResolution(sensorDeviceAddress, 12); //Résolution sonde 12 bits
//init SD
Serial.print("Initializing SD card...");
// make sure that the default chip select pin is set to
// output, even if you don't use it:
pinMode(SS, OUTPUT);
// see if the card is present and can be initialized:
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Card failed, or not present");
// don't do anything more:
while (1) ;
Serial.println("card initialized.");
//AFFICHAGE LCD
DateTime now = rtc.now();
// l'heure sur la premiêre ligne du LCD
lcd.setCursor(0, 0);
if (now.hour() < 10) {
lcd.print("0");
lcd.print(now.hour());
lcd.print(":");
if (now.minute() < 10) {
lcd.print("0");
lcd.print(now.minute());
// la date sur la deuxième ligne du LCD
lcd.setCursor(0, 1);
if (now.day() < 10) {
lcd.print("0");
lcd.print(now.day());
lcd.print("/");
if (now.month() < 10) {
lcd.print("0");
lcd.print(now.month());
lcd.print("/");
if (now.year() < 10) {
lcd.print("0");
lcd.print(now.year());
// le texte Temp : du LCD
lcd.setCursor(7, 0);
lcd.print("T:");
lcd.setCursor(15, 0);
lcd.print("C");
//lcd.clear();
unsigned long currentMillis = millis();// inclure une variable de temps par rapport à millis()
if (currentMillis - previousMillis >= interval) {
sensors.requestTemperatures(); //Demande la température aux capteurs
Serial.print("Température = ");
Serial.print(sensors.getTempCByIndex(0)+0.7,1); //Information récupérée sur l'adresse 0 de la sonde
Serial.println(" DEGRES ");
lcd.setCursor(10, 0);
lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0)+0.7,1);
// enregistre sur SD si temp>à valeur
if (sensors.getTempCByIndex(0) > 5) {
//On nomme le fichier selon la date, donc toutes les donnees prises le meme jour dans un seul fichier==========
char datafile[13]; //tableau de 13 espaces pour le nom
int jour=now.day();
int mois = now.month();
int annee= now.year();
sprintf(datafile,"%02d%02d%04d.csv",jour,mois,annee); // %d pour un int
datafile[13]='\0';//à mettre pour fermer convenablement le fichier
//Fin nommer fichier==================
//Ouverture du fichier==========================
fichierSD = SD.open(datafile, FILE_WRITE);
//inscription dans fichier sur carte SD
fichierSD.print("0");
fichierSD.print(now.day(), DEC);
fichierSD.print("/");
fichierSD.print(now.month(), DEC);
fichierSD.print(now.year(), DEC);
fichierSD.print(",");
fichierSD.print(now.hour(), DEC);
fichierSD.print(":");
fichierSD.print(now.minute(), DEC);
if (now.second() < 10) {
fichierSD.print(now.second(), DEC);
fichierSD.println(sensors.getTempCByIndex(0)+0.7,0);
Serial.print("enregistré");
fichierSD.flush();
