Problème d'écriture
Bonjour,
Lors des écritures j'ai cette erreur 9/10:
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0580 0xf0 != 0x80 avrdude: verification error; content mismatch
Pouvez-vous m'aider ? 1/10 ça fonctionne bien sinon ...
Bonjour, Dans quel contexte ?
Carte Nano. N'importe quelle écriture de n'importe quel code. C'est très aléatoire. Ca marche 1/5 voire 1/10.
Re, Donne nous l'exemple de ton code. @+
Aucun intéret puisque parfois ça fonctionne avec le même code..
Mais voici le code, c'est celui basique pour faire clignoter une led !
// the setup function runs once when you press reset or power the board void setup() { // initialize digital pin 13 as an output. pinMode(13, OUTPUT); }
// the loop function runs over and over again forever void loop() { digitalWrite(13, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level) delay(1000); // wait for a second digitalWrite(13, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW delay(1000); // wait for a second }
J'ajoute que j'ai fais ma propre carte en copiant composant pour composant la carte Nano avec le 328. L'écriture du bootloader s'est bien passé.
Re, merci pour le programme blink, je ne m'en souvenais plus :smiling_imp:
