Bonjour je suis élève de Sti2d en SIN et j'ai un problème lors de l'envois de mes données dans ma base de donnée voici mon code arduino:
#include <SPI.h>
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Ethernet2.h> //Inclure la bibliothèque Ethernet
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x10, 0x4F, 0x63 }; //90-A2-DA-0F-15-15
EthernetClient client;
EthernetServer server(80); //Initialise le serveur Ethernet, port 80 par défaut pour HTTP
int val = 0;
char code[10];
int bytesread = 0;
Serial1.begin(2400); //Affichage écran du PC
Ethernet.begin(mac); //Démarer la connexion Ethernet et le serveur analogRead(CAPTEUR_TEMP_PIN);
pinMode(2,OUTPUT); // Set digital pin 2 as OUTPUT to connect it to the RFID /ENABLE pin
digitalWrite(2, LOW); // Activate the RFID reader
if(Serial1.available() > 0) { // if data available from reader
if((val = Serial1.read()) == 10) { // check for header
bytesread = 0;
while(bytesread<10) { // read 10 digit code
if( Serial1.available() > 0) {
val = Serial1.read();
if((val == 10)||(val == 13)) {
// if header or stop bytes before the 10 digit reading
break; // stop reading
code[bytesread] = val; // add the digit
bytesread++; // ready to read next digit
if(bytesread == 10) {
if (client.connect("172.16.0.11",80)){
Serial.print(code); // remplacer par l'adresse IP de votre serveur-ordi
client.print("GET /tsti2d1/ganderatz/projet/add.php?");
client.print("id=");
client.print(code);
client.println( " HTTP/1.1");
client.println( "Host: 172.16.0.11" );
client.println( "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded" );
client.println( "Connection: close" );
client.println();
client.println();
client.stop();
digitalWrite(2, HIGH); // deactivate the RFID reader for a moment so it will not flood
delay(1500); // wait for a bit
delay(3000);
bytesread = 0;
if (client.connected()) {
client.stop(); // DISCONNECT FROM THE SERVER
Mon programme bloque au niveau du "client.print(code)" car la variable code ne s'envoit pas a la base de donnée cependant si j'écris "client.print(val)" qui est une autre variable du programme les données sont bien envoyé. Je ne comprends pas car la variable code s'affiche bien dans le port série quand j'écris Serial.print(code) .
Suite à venir :
ou tu fais ce qu'il faut en lisant les règles du forum francophone par exemple et tu aura peut-être des réponses.
ou tu ne fais rien et le message ira dans le" bakapoubelle".
#include <SPI.h>
int val = 0;
char code[10];
int bytesread = 0;
bytesread = 0;
client.print(code);
client.println();
client.println();
client.stop();
delay(3000);
bytesread = 0;
la barre d'espace et tab sont cassées sur votre ordinateur? pourquoi tasser le code comme cela?... c'est illisible .. appuyez sur ctrl-T ou cmd-T pour indenter...
#include <SPI.h>
int val = 0;
char code[10];
int bytesread = 0;
pinMode(2, OUTPUT); // Set digital pin 2 as OUTPUT to connect it to the RFID /ENABLE pin
if (Serial1.available() > 0) { // if data available from reader
if ((val = Serial1.read()) == 10) { // check for header
bytesread = 0;
while (bytesread < 10) { // read 10 digit code
if ( Serial1.available() > 0) {
if ((val == 10) || (val == 13)) {
if (bytesread == 10) {
if (client.connect("172.16.0.11", 80)) {
client.print(code);
client.println();
client.println();
client.stop();
delay(3000);
bytesread = 0;
Votre variable code est une cString mais vous ne mettez pas de caractère nul en fin de chaîne... donc ça va balancer plein de trucs jusqu'au prochain '\0' quand vous faites le print
Sinon n'utilsez pas des chiffres magiques... ça c'est mocheif ((val == 10) || (val == 13)) {autant écrireif ((val == '\n') || (val == '\r')) {et on comprend tout de suite mieux ce que vous testez
Merci pour vos conseils, j'ai donc changé les partis concerné voici le résultat mais toujours le même problème pour l'envois à la base de donnée...
#include <SPI.h>
int val = 0;
char code[10];
int bytesread = 0;
bytesread = 0;
if (client.connect("172.16.0.11", 80)) { // remplacer par l'adresse IP de votre serveur-ordi
client.print("GET /tsti2d1/ganderatz/projet/add.php?id=");
client.print(code);
client.println();
client.println();
client.stop();
delay(3000);
bytesread = 0;
je ne vois pas la modif correspondant à ce commentaire
si le code n'est pas de l'ASCII sur 10 caractères, alors vous ne pouvez pas balancer du binaire dans le header HTTP, faut l'encoder par exemple en base64
vous déclarez ce qu'on appelle un cString. un tableau de caractère qui a pour vocation d'afficher une chaîne. en C ou C++ les cStrings (pour savoir où elles finissent) ont un caractère caché à la fin qui est nul (le caractère '\0').
Si vous bâtissez votre cString à la main, il vous faut 11 caractères dans le tableau et forcer le dernier caractère à être ce fameux '\0'
EDIT: rajout d'un petit indice pour la chasse au bug ci dessous dans le post 11....
