Hello World,
J’ai besoin d’un petit coup de pouce sur du développement arduino
Le projet :
Avec un lecteur RFID cablé sur un Arduino (actuellement Lecteur RFID Grove 125 kHz 113020002) je souhaite lire un tag RFID qui sera ensuite lu par un développement WINDEV pour être affiché sur une interface sur PC.
Le but est de contrôler la présence ou non du tag à proximité du lecteur tous les 10sec
MON CODE ARDUINO :
//link between the computer and the Serial2 Shield
//at 9600 bps 8-N-1
//Computer is connected to Hardware UART
//Serial2 Shield is connected to the Software UART2&D3unsigned char buffer[12]; //64 caracteres lus à
changer selon longueur tag// buffer array for data receive over serial port
int count=0;
// counter for buffer array
Serial2.begin(9600); // the Serial2 baud rate
// the Serial port of Arduino baud rate. }
Serial.write(“demarrer”);
//checker si information disponible ‘available’ qqlchose
// serial.{ buffer[count++]=Serial2.read(); // writing data into array
if(count == 64)break;
Serial.write(buffer,count); // if no data transmission ends, write buffer to hardware serial port
clearBufferArray(); // call clearBufferArray function to clear the stored data from the array
count = 0; // set counter of while loop to zero
if (Serial.available()) // if data is available on hardware serial port ==> data is coming from PC or notebook
Serial2.write(Serial.read()); // write it to the Serial2 shield
void clearBufferArray() // function to clear buffer array
for (int i=0; i<count;i++)
{ buffer*=NULL;} // clear all index of array with command NULL*
Delay(1000);
}[/quote]
La problématique :
J’arrive à faire la lecture avec l’arduino, j’arrive à le lire sur WINDEV, mais je ne sais pas comment développer une boucle permettant de lire toutes les 10sec le tag permettant de voir sur le moniteur série le numéro du tag apparaître de nouveau à chaque cycle.
J’espère que mon explication est assez exhaustive.
Auriez-vous quelques pistes pour moi ?
A bientôt
