Bonjour, j'essaye de faire marcher ce code sur mon arduino
#include "Wire.h"
#include <Deuligne.h>
#define VITESSE_PAC 150
#define VITESSE_FANT 2000
#define MAXX 15
#define MAXY 1
// initialize the library with the numbers of the interface pins
Deuligne.h lcd;
// Charactère spécifique pacman
byte pacman[8] = {
B00000,
B00000,
B01110,
B11011,
B11100,
B01110,
B00000,
B00000
// Charactère spécifique fantome
byte fantome[8] = {
B00000,
B00000,
B01110,
B10101,
B11111,
B11111,
B10101,
B00000
// Tableau des points à manger
byte points[MAXX+1][MAXY+1];
int xpac=2; // Position de pacman en X (colone)
int ypac=1; //position de pacmanen y (ligne)
int xfant=15;// Position du fantome en X (colone)
int yfant=0;// Position du fantome en Y (ligne)
byte light=true; //Eclairage
long keystruck=0; //dernier appui sur un bouton
long poursuite=0; //dernier movement du fantome
byte partieEnCours=true; // pour eviter de boucler sur la fin
byte vide=false; // pour tester si tout est manger
void bouge(int x,int y) // fonction pour bouger pacman
int oldx=xpac;
int oldy=ypac;
if (((xpac+x)>=0)&((xpac+x)<=MAXX)) xpac=xpac+x; //Si pas sorti d'ecran, on change x
if (((ypac+y)>=0)&((ypac+y)<=MAXY)) ypac=ypac+y;//Si pas sorti d'ecran, on change y
lcd.setCursor(xpac,ypac); // On se place en nouvelle position
lcd.write(0); // et on pose le caractere 0 (Pacman)
lcd.setCursor(oldx,oldy); // On se place en ancienne position
if ((xpac!=oldx)||(ypac!=oldy)) lcd.print(" "); // et on efface Pacman (s'il a bougé)
points[xpac][ypac]=false; // mange le truc
vide=true;
for (int i=0; i<=MAXX; i=i+1)
for (int j=0; j<=MAXY; j=j+1)
if (points[i][j]) vide=false;
if ((vide)&&(partieEnCours)) gagne();
void perdu()
lcd.setCursor(0, 0); // on se place au point 0,0 (1ere ligne, 1er caractere)
lcd.print("***Game Over****"); // on écrit le début du texte de début
lcd.setCursor(0, 1); // on se place au point 0,0 (1ere ligne, 1er caractere)
lcd.print("**You Lost!!***"); // on écrit le début du texte de début
partieEnCours=false;
void gagne()
lcd.print("***You Won!!***"); // on écrit le début du texte de début
void poursuis() // fonction pour bouger fantome
int oldx=xfant;
int oldy=yfant;
if (yfant<ypac) yfant=yfant+1;
else if (yfant>ypac) yfant=yfant-1;
else if (xfant<xpac) xfant=xfant+1;
else if (xfant>xpac) xfant=xfant-1;
lcd.setCursor(xfant,yfant); // On se place en nouvelle position
lcd.write(1); // et on pose le caractere 0 (Fantome)
if ((oldx!=xfant)||(oldy!=yfant)) // et on efface Fantome (s'il a bougé)
if (points[oldx][oldy]) lcd.print("."); // remplacé par un point si pas mangé
else lcd.print(" "); // remplacé par un espace si déja magé
Wire.begin(); // initialisation I2C (obligatoire)
lcd.init(); // initialisation LCD (obligatoire)
lcd.createChar(0, pacman); // creation du caractere pacman et affectation au numéro 0
lcd.createChar(1, fantome); // creation du caractere de fantome et affectation au numéro 1
lcd.backLight(true); // on allume le retro eclairage
lcd.print("Pacman!"); // on écrit le début du texte de début
delay (5000); // Splash screen
points[i][j]=true; //initialisation du tableau des trucs à manger
lcd.print("................"); // on descine les points
lcd.setCursor(0, 1); // on se place au point 0,0 (2ieme ligne, 1er caractere)
lcd.print("................"); // on écrit les points
lcd.setCursor(xpac,ypac); // On se place en position de départ de pacman
lcd.setCursor(xfant,yfant); // On se place en position de départ du fantome
lcd.write(1); // et on pose le caractere 1 (fantome)
poursuite=millis(); // On initialise le timer de poursuite (pour eviter un mouvement immédiat)
int thisChar = Serial.read();
switch (thisChar)
case 'r':
lcd.scrollDisplayRight();
case 'l':
lcd.scrollDisplayLeft();
if ((thisChar>'a')&(thisChar<'z'))
lcd.setCursor(1,1);
lcd.write(thisChar);
if (millis()-keystruck>VITESSE_PAC) // Si plus de 200ms depuis le dernier mouvement de joystick
int joy=lcd.get_key();
switch (joy)
case -1:
case 3:
Serial.print("Pacman bouge à gauche.\n"); // envoi de controle sur liaison série
Serial.print(keystruck);
bouge(-1,0);// déplacement
keystruck=millis(); // remise à zero du timer de mouvement
case 0:
Serial.print("Pacman bouge à droite\n");// envoi de controle sur liaison série
bouge(1,0);// déplacement
case 1:
Serial.print("Pacman bouge en haut\n");// envoi de controle sur liaison série
bouge(0,-1);// déplacement
case 2:
Serial.print("Pacman bouge en bas\n");
bouge(0,1);// déplacement
case 4:
Serial.print("centre\n");
light=!light; //On inverse le statut d'allumage
lcd.backLight(light); // on applique
default:
Serial.print(joy); //au cas ou...
if (millis()-poursuite>VITESSE_FANT)
poursuis();
poursuite=millis();
if ((xpac==xfant)&&(ypac==yfant)&&(partieEnCours))
perdu();
Et il me dit Deuligne does not a type... Une solution ?
Merci d'avance.
Ard3x
