Problème directives de compilation
Bonjour, je cherche à utiliser les directives de compilation sur un ESP32 pour charger et utiliser des bibliothèques selon une valeur.
Voici le code :
#include "FS.h"
#define FileSystem FFat
#if defined FileSystem && FileSystem == SPIFFS
#include <SPIFFS.h>
#elif defined FileSystem && FileSystem == FFat
#include <FFat.h>
#elif defined FileSystem && FileSystem == LittleFS
#include <LittleFS.h>
#endif
  // Initialize the file system
  if (!FileSystem.begin()) {
    Serial.println("Initialization failed!");
    return;
  Serial.print("File system used: ");
  Serial.print(FileSystem.usedBytes());
  Serial.println(" bytes");
  Serial.print("Total space: ");
  Serial.print(FileSystem.totalBytes());
#if FileSystem == FFat
  Serial.print("Free space: ");
  Serial.print(FileSystem.freeBytes());
#endif
  // Do Nothing Here
Mais j'obtiens une erreur de compilation :
C:\Users\fa125436\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024728-29468-2g4cxh.vxsyb\sketch_aug28a\sketch_aug28a.ino: In function 'void setup()':
C:\Users\fa125436\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024728-29468-2g4cxh.vxsyb\sketch_aug28a\sketch_aug28a.ino:2:20: error: 'FFat' was not declared in this scope
    2 | #define FileSystem FFat
C:\Users\fa125436\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024728-29468-2g4cxh.vxsyb\sketch_aug28a\sketch_aug28a.ino:16:8: note: in expansion of macro 'FileSystem'
   16 |   if (!FileSystem.begin()) {
C:\Users\fa125436\AppData\Local\Temp\.arduinoIDE-unsaved2024728-29468-2g4cxh.vxsyb\sketch_aug28a\sketch_aug28a.ino:22:16: note: in expansion of macro 'FileSystem'
   22 |   Serial.print(FileSystem.usedBytes());
exit status 1
Compilation error: 'FFat' was not declared in this scope
C'est le #define qui ne fonctionne pas comme prévu. Où est le problème ?
Merci
Salut lesept
#include <FFat.h>
Quand tu compares FileSystem à FFat, FFat n'est pas défini, puisqu'il est défini à partir du moment où tu inclus FFat.h, à la ligne suivante, donc trop tard.
#define FSTYPE_SPIFFS 1
#define FSTYPE_FFAT 2
#define FSTYPE_LITTLEFS 3
#define FSTYPE FSTYPE_LITTLEFS
#if FSTYPE == FSTYPE_SPIFFS
#include <SPIFFS.h>
#define FileSystem SPIFFS
#elif FSTYPE == FSTYPE_FFAT
#include <FFat.h>
#elif FSTYPE == FSTYPE_LITTLEFS
#define FileSystem LittleFS
#endif
Remarque bien que tu pourrais inclure SPIFFS.H, FFat.h et LittleFS.h sans condition au début du code. Cela m'étonnerait qu'il y ait un impact sur la mémoire occupée.
Seul inconvénient : un peu plus lent à compiler.
Remarque aussi que freeBytes n'existe que pour FFAT.
Il te faudra aussi conditionner ce point.
OK, je comprends, merci.
Oui, je savais pour le second point.
Bonne journée !
