Problème DRV8825 - moteur nema 17
Bonjour à tous,
Je travaille actuellement sur un système utilisant un driver DRV8825 pour contrôler un moteur NEMA 17 (MOT-AN-S-060-002-042-L-A-AAAO exactement) qui est fixé sur un système de guidage linéaire Igus.
J'utilise une carte nucléo STM32 L476RG comme microcontrôleur. Afin de réaliser mon montage, j'ai suivi le tutoriel suivant : Stepper Motor with DRV8825 and Arduino Tutorial (4 Examples)
J'ai donc fixé la current limit à 0,7V sur mon driver avant de faire le montage complet. Je vous partage également mon montage ainsi que le code que j'utilise pour tester mon moteur :
// Define stepper motor connections and steps per revolution:
#define dirPin D4
#define stepPin D3
#define stepsPerRevolution 200
// Declare pins as output:
pinMode(stepPin, OUTPUT);
pinMode(dirPin, OUTPUT);
// Set the spinning direction clockwise:
digitalWrite(dirPin, HIGH);
// Spin the stepper motor 1 revolution slowly:
for (int i = 0; i < stepsPerRevolution; i++) {
// These four lines result in 1 step:
digitalWrite(stepPin, HIGH);
delayMicroseconds(2000);
digitalWrite(stepPin, LOW);
// Set the spinning direction counterclockwise:
digitalWrite(dirPin, LOW);
// Spin the stepper motor 1 revolution quickly:
delayMicroseconds(1000);
Toute ce préambule pour arriver à mon problème : lorsque j'envoie mon code et j'alimente le moteur, le moteur tourne pas. Il vibre en suivant les indications données dans le code mais il semble ne pas avoir assez de puissance pour faire tourner la vis ou alors il essaie de faire deux mouvement contradictoire je ne sais pas. Auriez vous une idée de la raison pour laquelle il n'arrive pas à tourner ?
J'ai mesuré au multimètre le voltage entre les broches A1/A2 et B1/B2 et je n'ai que ~3,5V. Je vous met également une photo de ce que me donne l'alim lorsqu'elle alimente le moteur.
Voilà !! Si vous avez des pistes pour résoudre mon problème n'hésitez pas à les donner.
Si j'ai oublié des infos utiles vous pouvez aussi me demander
Merci beaucoup
Bonjour barthde
Il me semble que ces 2 fils sont croisés, mais difficile du fait qu'ils sont de la même couleur.
PS: J'ai testé ton programme, il est OK.
A+
Cordialement
jpbbricole
Hello
Moi, c'est la lame du tournevis entre les deux fils qui me fait un drôle d'effet.
Salut @dfgh, @jpbbricole,
Merci pour vos réponses rapides
Alors effectivement la photo n'est pas d'une grande qualité mais je peux vous assurer que les branchements du moteur étaient bons (et que le tournevis ne touchait pas les fils :sweat_smile:)
J'ai d'ailleurs fais les branchements à plusieurs reprises à partir de 0 avec le même résultat
Bonsoir barthde
As tu mesuré les 2 bobinages de ton Nema17?
Est ce que quand le moteur tourne, tu peux facilement le freiner à la main?
As tu essayé de modifier la position du potentiomètre du driver, est ce que ça a influence sur le comportement du moteur.
As tu un autre DRV8825?
A+
jpbbricole
Bonjour,
J'ai effectivement mesuré les deux bobinages de mon moteur, et je mesure 2,3 V pour chaque bobine, ce qui me paraît trop peu pour faire tourner le moteur.
Le moteur ne tourne pas donc je ne peux pas le freiner à la main, par contre lorsque le moteur est alimenté je sens une résistance pour tourner le moteur (ce qui est normal je crois).
J'ai également modifié la position du potentiomètre mais la mesure du voltage des bobines et le comportement du moteur restent identiques...
J'ai déjà changé de driver, ça n'a rien changé non plus
Bonjour
Tu mesures bien 24V. sur VMOT du 8825?
J'ai testé ton programme (avec un A4988) et il fonctionne.
A+
jpbbricole
Justement non, je mesure seulement 7,56V sur le VMOT sur driver lorsque le moteur est branché.
C'est pourquoi je pense à un problème d'alimentation mais comme mon câblage me semble juste je suis un peu perdu
Bonjour barthde
Pour une alimentation 24V, c'est là qu'est ton problème.
C'est quoi comme alimentation, est elle assez puissante, peux tu faire une photo sur ses spécifications?
A+
jpbbricole
Pour le moment je teste mon moteur avec une alimentation IPS 3610D (cf photo) :
Dans mon système final, je compte utiliser une alimentation traco power TML 40254C
Quand ton moteur est sous courant, quel est la valeur en Ampères affichée sur l'alimentation ?
C'est difficile à comprendre que la valeur de Vmot tombe à 7.56V.
Tu n'aurai pas limité le courant sur ton alimentation ?
La photo du #1, l'alimentation passe en source de courant.
L'alimentation est mal réglée, elle limite le courant à 90mA.
Courant nominal 1.4A cherchez l'erreur.
Pas sur que la Traco soit à la hauteur du besoin, en 24V elle est limitée à 625mA
Bonjour, effectivement l'ampérage était limité... Erreur d'inattention. Merci beaucoup pour votre aide sans ça j'aurais pu y rester encore quelques temps.
Il va donc falloir que je trouve une alimentation qui convienne à mon ampérage ou que je bidouille un truc.
Merci encore
En montage définitif, un bloc alim est préférable à une alim de labo.
Moins il y a de réglages (qui peuvent se dérégler) mieux c'est.
Il vaudrait mieux partir sur un modèle de ce genre.
Attention à bien faire un bilan de consommation avant d'acheter l'alimentation. On sous-estime souvent le besoin.
