Probleme EasyVr et Moniteur
Bonjours, actuellement en terminal STI2D j’ai un projet pour le bac qui est de contrôler une télévision avec une commande vocal. Après avoir réussi à configurer les commandes vocale, j’ai tenté d’allumer et d’éteindre une led avec. Après avoir généré le code et l’avoir un peu modifié
 #include "Arduino.h"
#if !defined(SERIAL_PORT_MONITOR)
  #error "Arduino version not supported. Please update your IDE to the latest version."
#endif
#if defined(SERIAL_PORT_USBVIRTUAL)
  // Shield Jumper on HW (for Leonardo and Due)
  #define port SERIAL_PORT_HARDWARE
  #define pcSerial SERIAL_PORT_USBVIRTUAL
#else
  // Shield Jumper on SW (using pins 12/13 or 8/9 as RX/TX)
  #include "SoftwareSerial.h"
  SoftwareSerial port(8, 9);
  #define pcSerial SERIAL_PORT_MONITOR
#endif
#include "EasyVR.h"
const int led=5;
const int LEED=6;
EasyVR easyvr(port);
//Groups and Commands
enum Groups
  GROUP_0  = 0,
  GROUP_1  = 1,
  GROUP_2  = 2,
  GROUP_3  = 3,
enum Group0
  G0_UNNAMED_COMMAND_0 = 0,
enum Group1
  G1_ALLUMER = 0,
  G1_UNNAMED_COMMAND_1 = 1,
enum Group2
  G2_ETEINDRE = 0,
enum Group3
  G3_PHOTO = 0,
int8_t group, idx;
  pinMode(led,OUTPUT);
  pinMode(LEED,OUTPUT);
  // setup PC serial port
  pcSerial.begin(9600);
  // bridge mode?
  int mode = easyvr.bridgeRequested(pcSerial);
  switch (mode)
  case EasyVR::BRIDGE_NONE:
    // setup EasyVR serial port
    port.begin(9600);
    // run normally
    pcSerial.println(F("---"));
    pcSerial.println(F("Bridge not started!"));
  case EasyVR::BRIDGE_NORMAL:
    // setup EasyVR serial port (low speed)
    port.begin(9600);
    // soft-connect the two serial ports (PC and EasyVR)
    easyvr.bridgeLoop(pcSerial);
    // resume normally if aborted
    pcSerial.println(F("Bridge connection aborted!"));
  case EasyVR::BRIDGE_BOOT:
    // setup EasyVR serial port (high speed)
    port.begin(9600);
  while (!easyvr.detect())
    Serial.println("EasyVR not detected!");
  easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW);
  Serial.println("EasyVR detected!");
  easyvr.setTimeout(5);
  easyvr.setLanguage(5);
  group = EasyVR::TRIGGER; //<-- start group (customize)
void action();
  if (easyvr.getID() < EasyVR::EASYVR3)
    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, HIGH); // LED on (listening)
  Serial.print("Say a command in Group ");
  Serial.println(group);
  easyvr.recognizeCommand(group);
  do
    // can do some processing while waiting for a spoken command
  while (!easyvr.hasFinished());
    easyvr.setPinOutput(EasyVR::IO1, LOW); // LED off
  idx = easyvr.getWord();
  if (idx >= 0)
    // built-in trigger (ROBOT)
    // group = GROUP_X; <-- jump to another group X
    return;
  idx = easyvr.getCommand();
  if (idx >= 0)
    // print debug message
    uint8_t train = 0;
    char name[32];
    Serial.print("Command: ");
    Serial.print(idx);
    if (easyvr.dumpCommand(group, idx, name, train))
      Serial.print(" = ");
      Serial.println(name);
	// beep
    easyvr.playSound(0, EasyVR::VOL_FULL);
    // perform some action
    action();
  else // errors or timeout
    if (easyvr.isTimeout())
      Serial.println("Timed out, try again...");
    int16_t err = easyvr.getError();
    if (err >= 0)
      Serial.print("Error ");
      Serial.println(err, HEX);
void action()
    switch (group)
    case GROUP_0:
      switch (idx)
      case G0_UNNAMED_COMMAND_0:
        // write your action code here
        // group = GROUP_X; <-- or jump to another group X for composite commands
    case GROUP_1:
      switch (idx)
      case G1_ALLUMER:
        digitalWrite(led,HIGH);
        digitalWrite(LEED,LOW);
      case G1_UNNAMED_COMMAND_1:
    case GROUP_2:
      switch (idx)
      case G2_ETEINDRE:
        digitalWrite(led,LOW);
        digitalWrite(LEED,HIGH);
    case GROUP_3:
      switch (idx)
      case G3_PHOTO:
J’ai tenté de lancer le programme sur le moniteur série, mais apres avoir lancé j’ai ceci: http://prntscr.com/el4exe
Quand je change le jumper sur PC le moniteur n’affiche plus rien.
En espérant avoir été assez précis sur le probleme j’espère pouvoir avoir de l’aide.
