Probleme ecran arduino
Bonjour a tous
Je sollicite votre aide pour faire fonctionner un écran tactile neuf 3.5 pouces sur carte arduino MEGA .
En fait il fonctionne avec plusieurs programmes qui se trouvent dans les exemples de démonstration,
mais le programme BUTTON SIMPLE ( issue de la fonction EXEMPLE ), afin de changer la couleur d un carre
en appuyant sur le carre ON ou OFF ne fonctionne pas.
C est vraiment la partie tactile qui ne réagit pas car l écran m affiche bien les 3 carres .
Dans un autre exemple , le fait d appuyer sur l écran me donne des coordonnées ,mais il n y a que un quart de l écran qui réagit au tactile .
Avez vous une idée du problème ?
Mon but a l avenir est de créer des boutons sur l écran pour activer des relais , mais faudrait
il encore que mon écran tactile réagisse avec les programmes de base dans les exemples.
Merci de vos reponses
Google Translate says:
Hello everyone
I am asking for your help to make a brand new 3.5 inch touchscreen work on an arduino MEGA board.
In fact it works with several programs which are in the demonstration examples,
but the SIMPLE BUTTON program (from the EXAMPLE function), in order to change the color of a square
pressing the ON or OFF edge does not work.
It is really the touch part that does not react because the screen shows me the 3 edges.
In another example, tapping the screen gives me coordinates, but only a quarter of the screen responds to touch.
Do you have an idea of ​​the problem ?
My goal in the future is to create buttons on the screen to activate relays, but it would be necessary
it still that my touch screen reacts with the basic programs in the examples.
Thank you for your answers
Please write your questions in English. e.g. use Google Translate
Please post a link to the actual display that you have bought. e.g. Ebay sale page
And quote any library example "by name" e.g. "button_simple.ino" from MCUFRIEND_kbv examples
Then we can help you.
David.
