Problème écran LCD Tactile
Bonjour,
Hier j’ai fait l’acquisition de ce shield → ICI
Il est donc basé sur le ILI9488L.
Malgré plusieurs essais avec Adafruit etc l’écran reste toujours blanc.
Les pins sont correctement insérés et paramétrés.
Je retire bien le “//” dans le fichier “TFTLCD.h” vu que c’est un shield.
Puis je change la résolution dans “TFTLCD.cpp” en 480*320.
J’utilise les exemples de plusieurs librairies mais rien n’y fait.
Merci d’avance !
Sans indication à propos de la librairie utilisé (le nom d'un .h ne suffit pas) difficile d'aider.
comme il mentionne Adafruit, on va partir sur l'hypothèse que c'est cette librairie et il y a des éléments qui corroborent
dans Adafruit_TFTLCD.h
 // **** IF USING THE LCD BREAKOUT BOARD, COMMENT OUT THIS NEXT LINE. ****
// **** IF USING THE LCD SHIELD, LEAVE THE LINE ENABLED:             ****
//#define USE_ADAFRUIT_SHIELD_PINOUT 1
et dans Adafruit_TFTLCD.cpp
//#define TFTWIDTH   320
//#define TFTHEIGHT  480
#define TFTWIDTH 240
#define TFTHEIGHT 320
Mais Ce n'est pas la bibliothèque dont parle la doc Amazon:
Applicable pour la carte de développement Arduino UNO & MEGA 2560, compatible avec les bibliothèques UTFT / UTFT_Buttons / Utouch pour Ar Mega2560
--> il faut donc aller chercher les Libraries UTFT
Au vu des besoins mémoire, prendre un Arduino Mega et pas un UNO si vous voulez faire un truc un tant soit peu ambitieux
Ah OK.
Cette librairie gère ILI9325, ILI9328, ILI9341 et HX8357D.
Donc pour un ILI9486 ou ILI9488 : UTFT en choisissant ILI9486 ou CTE40.
Il y a un exemple pour un 480x320.
Remplacer CTE32HR par CTE40 :
UTFT myGLCD(CTE32HR,19,18,17,16); // pour une UNO
UTFT myGLCD(CTE32HR,38,39,40,41); // pour une MEGA
Reste à voir si les pins sont OK.
Sinon il y a une autre alternative :
Pléonasme... :grin:
