Problème écran LCD
This publication is deleted
Bonjour
Si tu veux inciter les gens à t'aider, simplifie leur la vie.
Je trouve toujours pénible d'avoir un lien comme tu l'as mis.
On ne peut même pas cliquer dessus pour avoir la photo.
Faut le sélectionner, le copier etc.
Au lieu de cela, il suffit que tu récupères l'adresse de l'image, et tu la mets entre deux balises img, comme ça :
[img]http://image.noelshack.com/fichiers/2016/22/1464795099-20160601-172120-1.jpg[/img]
Ce qui donne ensuite à l'affichage :
Quel programme arduino ?
Oparop:
// Vérifiez les broches !
C'est fait ?
hello
as tu changé de librairie depuis 3 mois ?
un schéma ou une photo de ton cablage montrant les pinoches du lcd et les pinoches de la platine arduino
ca c'est une image pompée sur le net
le but de ma demande était de pouvoir vérifier si tu avais fais une erreur de cablage ou de soudure
donc es tu sur d'avoir respecté ce cablage, tes fils font ils bon contact
si tu as fais des soudures, sont elles correctes ( pos de contact entre les différentes soudures)
ton lcd chauffe t'il?
Dans ce cas, il est possible d'avoir une photo des soudures des pins du LCD stp
voilà ce que j'ai pu faire, mais c'est limité au soudures du lcd
Merci dfgh,
On dirai qu'il manque des fils, mais sans vu d'ensemble, pas évident
décables tout et recables ça arrange parfois les choses
le plus simple c'est de recommencer les exemples 4 et 8 bits de liquidcrystal, çà permettra d'éliminer un des 2 problemes hardware ou software
