rev n'a pas besoin d'être un float (unsigned int ou unsigned long devrait aller) et devrait être volatile...
time et oldtime devraient être des unsigned long
les N° de pins sont mieux en const byte
votre calcul est faux (débordement d'entier sans doute), vous n'attachez pas l'interruption dans le setup..
bref faut nettoyer...
indentez le code - c'est illisible (faites ctrl-T (PC) or cmd-T (Mac) dans l'IDE avant de copier le code pour qu'il soit indenté correctement)
Grand merci pour votre aide.
Je débute dans l’Arduino et la programmation en général.
Je vais essayer de "comprendre" ce que vous me dites et en prendre leçon.
Merci beaucoup.
Il faut, pour pouvoir compter les tours, que la routine d’interruption soit connue: au démarrage, elle ne l’est pas (l’est dans loop) et il faut rajoutre dans setup attachInterrupt (…), sinon la première valeur sera absurde.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myfile;
const byte pinCS = 10;
const byte OPB = 2; // Capteur OPB connecté sur port 2
float value = 0;
unsigned int rev = 0;
int rpm;
unsigned long oldtime = 0;
unsigned long time;
void isr() //service d'interruption de routine
rev++;
pinMode (pinCS, OUTPUT);
pinMode (OPB, INPUT);
if (SD.begin())
Serial.println("Carte SD prete");
} else
{ Serial.println(" Carte SD non prete");
return;
myfile = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
if (myfile) {
Serial.println("pret a ecrire");
else {
Serial.println("erreur d ecriture");
myfile.close();
attachInterrupt(0, isr, RISING);
detachInterrupt(0);
time = millis() - oldtime;
rpm = (rev / time) * 3600000; // calcul revolution par seconde
oldtime = millis();
rev = 0;
Serial.println(rpm);
myfile.println (rpm);
myfile.close();
Pour le calcul, je l’ai volontairement amplifié car ce n’est pas vraiment le tr/min qui m’intéresse mais les ralentissement du moteur.
Le capteur est situé sur un axe de 6cm de diamètre et a pour révolution: 1 révolution/10 seconde
avec 10 déflecteur dessus
Est ce que le mode "append" (écrire à la fin du fichier) est la même chose que le mode "write" (souvent, c'est écraser ce qui existe, et écrire par dessus)
que se passe-t-il si SD.open ne marche pas (un message d'horreur pourrait être utile)
et mon volatile.... et mes demandes du post 9... vous n'en tenez pas compte ? c'est pas la peine que je me fatigue alors....
au lieu de faire return;quand y'a un souci, faites plutôt un while(true);pour bloquer le code. faire un return dans le setup() passe la main à la loop() ensuite.
vous pouvez tester si myfile = SD.open(xxx) n'a pas marché avec un
if (myfile) {
// ici tout OK
// bug
Je pense que 1 seconde sépare chaque déflecteur.
alors pourquoi n'attendre que 1/2 seconde delay(500);entre 2 calculs?
Le problème c’est que dés que je test avec le pc tout ce passe bien.
Enfin j’ai des valeurs…
Mais dés que je le mets en “situation” (donc sans PC), aucune écriture sur la carte SD.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File myfile;
float value = 0;
int rpm;
unsigned long time;
rev++;
if (SD.begin())
} else
while(true);
if (myfile) {
else {
myfile.close();
oldtime = millis();
rev = 0;
detachInterrupt(0);
myfile.close();
attachInterrupt (0, isr, RISING);
Après je me pose la question,
Existe t-il un capteur relié avec une courroie à l'axe pour mesurer la rotation.
Comme ce que je veux réellement c'est vérifié les ralentissements du moteur.
Ce serai peut être plus précis.
carpoye:
Bonjour et désolé du retard de réponse.
Alors j’ai enfin écouté ce que vous m’avez répété >:( .
Cependant le rev j’ai du le laisser en float sinon plus rien ne fonctionner.
Malgré tout cela, l’écriture sur la carte SD fonctionne bien quand je suis branché au pc.
Mais dés que je le mets en fonctionnement sans le PC, aucune écriture sur la carte SD.
J’en perds mon latin de tout cela.
Merci d’avance pour vos futures réponses.
#include <Wire.h>
#include <SPI.h> #include <SD.h>
File myfile;
float value = 0;
float rev = 0;
int rpm;
unsigned long time;
void isr() //service d’interruption de routine
rev++;
if (SD.begin())
Serial.println(“Carte SD prete”);
} else
while (true);
myfile = SD.open(“test.txt”, FILE_WRITE);
if (myfile) {
Serial.println(“pret a ecrire”);
else {
Serial.println(“erreur d ecriture”);
myfile.close();
