bonjour a tous
mon but est sauvegarder des valeurs sur une sd mais l’Arduino arrête de fonctionner du moment que je tente d’écrire beaucoup sur une carte sd
quant je dit arrête de fonctionner elle se met a m’envoyer des "carrer" dans le serial avec le voyant tx allumer sur la carte
j'utilise la libraire sd pour ce fair
exemple de code qui fonctionne :
myFile = SD.open("prog.txt", FILE_WRITE);
if (myFile)
myFile.print("valeur1 = ");
myFile.println(valeur1);
myFile.print("valeur2 = ");
myFile.println(valeur2);
myFile.close();
alor ce petit exemple fonctionne mais jusque a environ 20 -25 valeurs, si j'éssai de lui donner plus l'arduino ce met a beuger
j'ai essayer cree plusieur fichier pour répartir les information mais sans suces
au debut je pensai a une limitation a 30 ligne dans un fichier mais quant je fait ce code il m'ecri bien mes 32000 lignes
valeur = 0;
if (myFile)
for (int i=0;i<32000;i++){
myFile.print("valeur = ");
myFile.println(valeur);
valeur++;
myFile.close();
pour la petite hsitoire je déclare 140 "int" et j'aimerai exporter la valeur de ces 140 int sur une carte sd ( un export de conf en gros )
merci a vous
