problème EEPROM.write
barbudor:
Ok. Dont le github est mis à jour au jour-le-jour.
Et contient donc tous les fixes qui peuvent être fait entre les release stables officielles.
Merci, je ne le savais pas.
Le repo github est toujours mis à jour au jour-le-jour, par contre il arrive que des patchs plus ou moins buggé soit envoyé dessus ...
C'est toujours plaisant de voir un truc buggé envoyé sur le repo puis patché 10 minutes plus tard ...
bonjour,
je reviens sur le problème encore une fois, même avec les modifs, c'est pas le top.
2 cartes différentes, et le même problème toujours et encore.
il faut que j'envoie au moins 3 fois les données pour que ca puisse arriver, être traité et enregistré comme il faut.
on dirait que le shield ethernet se met en sommeil au bout d'un certain moment et qe pour le réveiller, il faut le secouer sérieux.
pour en être sur, j'ai fait une boucle dans mon fichier php qui envoie 3 ois les données à 1s d'interval en fermant le socket à chaque fois.
et les paquets recus sont jamais de la même taille et les données recues passent à zéro de temps en temps avec 6 données envoyées, quand ca arrive correctement, après c'est bon, jusqu'à ce que j'attende 15mn et je recommence.
que l'on mette le union a 1-2-4, le résultat est le même.
moi y en a plus comprendre, et vous?
