probleme electrique pour commander 3 pompes
J'ai 3 pompes a vide
Je veut un dispositif electrique qui peut commander des contacteur dans ce sens Les moteurs sont des pompes a vide Chaque fois la pression depasse un seuille il fait que l'un des moteur se declenche a partir d'un contact d'un vaccustat (presostat) Le cycle suivant se demarre la pompe suivante ... Donc je veut un selcteur qui peut permuter la commande de contacteur Ca veut dire que chaque impulsion du presostat la pompes se demarre pour reccuperer la pression l'impulsion suivant la pompe 2 se demarre ...
Je pense que tres peu lisant ce forum peuvent comprendre Francais
