Problème entre la carte arduino uno, le shield cnc et le drivers A4988
Bonjour j'espère que vous allez tous.
Étant novice dans la programmation arduino, je souhaite réalisé une mini cnc à partir d'une carte arduino, un shield cnc, deux drivers A4988 et un servo moteur.
Le problème que j'ai c'est que, quand je monte le shield cnc sur la carte arduino et je connecte au pc elle signal et fonctionne et la led de la carte arduino brille. Mais dès que j'installe le drivers A4988, la Led s'éteint, la carte ne signal plus. Si je retire le driver, la carte signal et fonctionne de nouveau.
Comment résoudre ça svp.
Merci d'avance
Post mis dans la mauvaise section, on parle anglais dans les forums généraux, je viens de déplacer le post dans la section francophone.
Merci de prendre en compte les recommandations listées dans "Les bonnes pratiques du Forum Francophone".
Bonsoir menrick
Ne mettrai tu pas tes A4988 à l'envers ?
Si non, je ne vois pas :face_with_diagonal_mouth:
Cordialement
jpbbricole
Je me suis dit que le problème c'était ça mais j'ai bien vérifié et je suis sûr que je connecte dans le bon sens.
Si tu as un ohmmètre,
Le A4988 sorti du support
Qu'as tu entre les pin VDD et GND?
Le bon sens.
Voici ce que je vois entre le VDD et GND : 1B, 1A, 2A, 2B
Non, je te demandai de mesurer, à l'ohmmètre, entre ces 2 pin
Le driver sorti du support.
Quand je mesure entre le VDD ET LE GND je n'ai aucune valuer. Ça reste toujours sur 1 sans changer
Bonjour,
Tout cela dépand du calibre Ohm avec lequel tu fais ta mesure, essaye avec le + grand calibre.
En mettant la plus grande valeur (20k) j'ai 1.40
Bonjour
Il faut voir avec @jpbbricole à quoi il pensait en faisant faire cette mesure.
En regardant le schéma, j.aurais cru 10k au mini, mais je peux me tromper.
Bonjour jef59
Voir si le module avait grillé, vu qu'à son introduction,
Cordialement
jpbbricole
Je viens d'essayer de connecté le driver A4988 sur le shield Cnc en utilisant le jumper male-femelle. Ç'est effectivement quand je connecte le VDD sur le shield Cnc que le problème apparaît ( on dirait qu'il y'a masse et la carte arduino ne fonctionne plus) mais dès que je retire le câble du VDD la carte signal normalement.
Dans le même ordre d'idée, tu otes le Shield et connectes les pin du driver, GND sur GND de l'Arduino et VDD sur +5v, de l'Arduino, que se passe-t-il ?
As-tu plusieurs A4988 ?
J'ai seulement deux drivers A4988. Les deux drivers me donnait le même problème. En connectant directement le VDD et le GND sur arduino uno grâce aux jumpers il ne se passe rien et arduino fonctionne normalement
Bonjour,
Est ce que tu peux nous en dire plus sur tes alimentations:
-Comment sont alimenté ton Arduino?
-Comment sur ton shield cnc est alimenté VDD?
-Comment sur ton shield cnc est alimenté VMOT?
L'idéal serait que tu nous présente un schéma de câblage de ces alimentations en y indiquant la tension et puissance de ces alimentations.
Et tant qu'on y est, un schéma de câblage de tes moteurs sur le shield cnc.
Dans certains tutos, il est sugéré d'alimenter VMOT et Arduino (par le prise jack) avec la même alimentation.
Donc si cette alimentation est trop faible, ou s'il y a un probléme de câblage des moteurs, l'alimentation peut s'écrouler, et Arduino s'éteindre.
Bonjour menrick
Quand ce problème de crash à l'insertion du A4988 se passe, est ce que les moteurs sont connectés et VMOT alimenté?
Si oui, déconnectes VMOT et les moteurs.
A+
Cordialement
jpbbricole
Mon grain de sel :
Quand j’ai voulu découvrir les moteurs pas à pas j’avais acheté une carte qui recevait une nano plus des A4988.
Cette carte était une copie d’une carte connue dans le domaine de imprimantes 3D.
C’était une mauvaise copie. La copie avait des erreurs : les pistes étaient mal connectées.
Sur ma cate le non fonctionnement était qu’il etait impossible (sans intervenir au cutter) de passer en micropas.
@menrick
Et si tu n’utilise pas ta carte et si tu fais les branchements manuellement avec des fils, le problème subsiste-il ?
Bonjour
Je confirme ce qu'écrit 68tjs. Attention au shield prévu pour un arduino Nano. J'ai dû modifier ma carte pour que cela fonctionne.
Vérifie bien que ta carte n'a pas ce genre de problème.
