Problème envoi mail a des adresses autres que gmail
Bonjour
je testes la possibilité d’envoi de mails sur différentes adresses depuis une adresse Gmail.
mon problème est que l’es envois ne sont pas reçus que par les adresses Gmail, les adresses yahoo et outlook ne recoivent pas les mails alors que le compte-rendu du portserie de l’ESP32 me les affiche comme envoi réussi.
merci pour l’aide
Alain
ci dessous mon code
  Rui Santos  Modifié par lekoukou13 le 8/10/2025
  Complete project details at:
   - ESP32: https://RandomNerdTutorials.com/esp32-send-email-smtp-server-arduino-ide/
   - ESP8266: https://RandomNerdTutorials.com/esp8266-nodemcu-send-email-smtp-server-arduino/
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files.
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  Example adapted from: https://github.com/mobizt/ESP-Mail-Client
#include <Arduino.h>
#if defined(ESP32)
  #include <WiFi.h>
#elif defined(ESP8266)
  #include <ESP8266WiFi.h>
#endif
#include <ESP_Mail_Client.h>
#define WIFI_SSID "xxxxxxxxx_5GHzEXT2.4G"
#define WIFI_PASSWORD "xxxxxxxxxxxxx"
/** The smtp host name e.g. smtp.gmail.com for GMail or smtp.office365.com for Outlook or smtp.mail.yahoo.com */
#define SMTP_HOST "smtp.gmail.com"
#define SMTP_PORT 465
/* The sign in credentials */
#define AUTHOR_EMAIL "xxxxxx.esp32@gmail.com"
#define AUTHOR_PASSWORD "xxxxxxx" //mot passe application
/* Recipient's email*/
#define RECIPIENT_EMAIL1  "xxxxxxx@rocketmail.com" // "xxxxxxxx@gmail.com"
#define RECIPIENT_EMAIL2 "xxxxxxxxxxxx@live.fr"
#define RECIPIENT_EMAIL3  "xxxxxxxx@gmail.com"
/* Declare the global used SMTPSession object for SMTP transport */
SMTPSession smtp;
/* Callback function to get the Email sending status */
void smtpCallback(SMTP_Status status);
void setup(){
  WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
  Serial.print("Connecting to Wi-Fi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED){
    Serial.print(".");
    delay(300);
  Serial.print("Connected with IP: ");
  /*  Set the network reconnection option */
  MailClient.networkReconnect(true);
  /** Enable the debug via Serial port
   * 0 for no debugging
   * 1 for basic level debugging
   * Debug port can be changed via ESP_MAIL_DEFAULT_DEBUG_PORT in ESP_Mail_FS.h
  smtp.debug(1);
  /* Set the callback function to get the sending results */
  smtp.callback(smtpCallback);
  /* Declare the Session_Config for user defined session credentials */
  Session_Config config;
  /* Set the session config */
  config.server.host_name = SMTP_HOST;
  config.server.port = SMTP_PORT;
  config.login.email = AUTHOR_EMAIL;
  config.login.password = AUTHOR_PASSWORD;
  config.login.user_domain = "";
  Set the NTP config time
  For times east of the Prime Meridian use 0-12
  For times west of the Prime Meridian add 12 to the offset.
  Ex. American/Denver GMT would be -6. 6 + 12 = 18
  See https://en.wikipedia.org/wiki/Time_zone for a list of the GMT/UTC timezone offsets
  config.time.ntp_server = F("pool.ntp.org,time.nist.gov");
  config.time.gmt_offset = 3;
  config.time.day_light_offset = 0;
  /* Declare the message class */
  SMTP_Message message;
  /* Set the message headers */
  message.sender.name = F("ESP");
  message.sender.email = AUTHOR_EMAIL;
  message.subject = F("ESP Test Email");
  message.addRecipient(F("xxxxxxx"), RECIPIENT_EMAIL1);
message.addRecipient(F("xxxxxxx"), RECIPIENT_EMAIL2);
message.addRecipient(F("xxxxxxx"), RECIPIENT_EMAIL3);
  //Send raw text message
  String textMsg = "coucou alain ceci est envoyé de l'ESP32";
  message.text.content = textMsg.c_str();
  message.text.charSet = "us-ascii";
  message.text.transfer_encoding = Content_Transfer_Encoding::enc_7bit;
  message.priority = esp_mail_smtp_priority::esp_mail_smtp_priority_low;
  message.response.notify = esp_mail_smtp_notify_success | esp_mail_smtp_notify_failure | esp_mail_smtp_notify_delay;
  /* Connect to the server */
  if (!smtp.connect(&config)){
    ESP_MAIL_PRINTF("Connection error, Status Code: %d, Error Code: %d, Reason: %s", smtp.statusCode(), smtp.errorCode(), smtp.errorReason().c_str());
    return;
  if (!smtp.isLoggedIn()){
    Serial.println("\nNot yet logged in.");
  else{
    if (smtp.isAuthenticated())
      Serial.println("\nSuccessfully logged in.");
      Serial.println("\nConnected with no Auth.");
  /* Start sending Email and close the session */
  if (!MailClient.sendMail(&smtp, &message))
    ESP_MAIL_PRINTF("Error, Status Code: %d, Error Code: %d, Reason: %s", smtp.statusCode(), smtp.errorCode(), smtp.errorReason().c_str());
void loop(){
void smtpCallback(SMTP_Status status){
  /* Print the current status */
  Serial.println(status.info());
  /* Print the sending result */
  if (status.success()){
    // ESP_MAIL_PRINTF used in the examples is for format printing via debug Serial port
    // that works for all supported Arduino platform SDKs e.g. AVR, SAMD, ESP32 and ESP8266.
    // In ESP8266 and ESP32, you can use Serial.printf directly.
    Serial.println("----------------");
    ESP_MAIL_PRINTF("Message sent success: %d\n", status.completedCount());
    ESP_MAIL_PRINTF("Message sent failed: %d\n", status.failedCount());
    Serial.println("----------------\n");
    for (size_t i = 0; i < smtp.sendingResult.size(); i++)
      /* Get the result item */
      SMTP_Result result = smtp.sendingResult.getItem(i);
      // In case, ESP32, ESP8266 and SAMD device, the timestamp get from result.timestamp should be valid if
      // your device time was synched with NTP server.
      // Other devices may show invalid timestamp as the device time was not set i.e. it will show Jan 1, 1970.
      // You can call smtp.setSystemTime(xxx) to set device time manually. Where xxx is timestamp (seconds since Jan 1, 1970)
      ESP_MAIL_PRINTF("Message No: %d\n", i + 1);
      ESP_MAIL_PRINTF("Status: %s\n", result.completed ? "success" : "failed");
      ESP_MAIL_PRINTF("Date/Time: %s\n", MailClient.Time.getDateTimeString(result.timestamp, "%B %d, %Y %H:%M:%S").c_str());
      ESP_MAIL_PRINTF("Recipient: %s\n", result.recipients.c_str());
      ESP_MAIL_PRINTF("Subject: %s\n", result.subject.c_str());
    // You need to clear sending result as the memory usage will grow up.
    smtp.sendingResult.clear();
Bonjour lekoukou13
Est ce qu'ils ne sont pas dans le spam?
Cordialement
jpbbricole
Merci, j'ai trouvé
Erreur dans les adresses.
Cordialement
Tu n’a pas reçu d’email d’échec d’envois sur l’adresse utilisé dans l’émetteur ?
Il n'y a pas de message d'erreur quand les mails sont distribués à une adresse qui existe.
Ormis que le propriétaire doit pas comprendre ces mails
Oui bien sûr, d'où ma question :slight_smile:
La probabilité que tu tombes sur une adresse existante est si forte que ça?
Possédant une dizaine d'adresses e-mail, un point oublié ou un point remplacé par une virgule ou un tiret si tu une adresse qui existe parfois.
Pour ma part j'ai le cas d'où ma question originale.
Nous n'allons pas épiloguer sur ce fait.
Mon doute était qu'avec la bibliothèque l esp32 il pouvait y avoir des subtilités pour écrire à des adresses non Gmail.
J'ai eu des rejets sur des alarmes qui n'utliaient des cartes sim M2M avec des forfaits free.
Salutations
Salut.
Non on n’est pas obligé, d’épiloguer, mais tu sembles réagir assez fortement à ma remarque et estime devoir te justifier.
J’étais juste surpris que tu n’es pas reçu un message d’erreur de délivrance, qui est assez commun, a moins de tomber, sur une de ses nombreuses propos adresses.
Si tu as réglé ton problème, c’est bien le principal en tout cas.
Si tu pouvais mettre ton sujet en résolu du coup ?
