Problème envoi SMS avec SIM808 et SoftwareSerial
Bonjour,
Je travaille sur un projet avec un module SIM808 monté sur un shield Arduino.
Je souhaite envoyer un SMS automatiquement au démarrage.
Voici ma configuration :
  • Arduino Uno
  • SIM808 avec antenne GSM connectée
  • Broches TX du SIM808 sur D10 et RX sur D11
  • Utilisation de SoftwareSerial
Problème :
Le message ne s'envoie pas. Le moniteur série montre "SMS envoyé", mais rien ne part.
Voici le code utilisé :
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial sim808(10, 11); // RX = 10, TX = 11
  Serial.begin(9600);          // Moniteur série (PC)
  sim808.begin(9600);          // SIM808
  delay(1000); // Attente initiale
  Serial.println("Initialisation SIM808...");
  // Démarre la communication
  sendCommand("AT");
  // Désactive l’écho des commandes
  sendCommand("ATE0");
  // Définit le mode texte pour SMS
  sendCommand("AT+CMGF=1");
  // Spécifie le numéro de téléphone
  sendCommand("AT+CMGS=\"+33612345678\""); // Remplace par ton numéro
  // Contenu du SMS
  sim808.print("Message automatique depuis l'Arduino !");
  // Envoi du SMS (CTRL+Z ou 26 en ASCII)
  sim808.write(26);
  delay(5000);
  Serial.println("SMS envoyé !");
void sendCommand(String command) {
  sim808.println(command);
  Serial.print("Commande envoyée : ");
  Serial.println(command);
De plus avec l'interconnexion que j'ai fait j'ai mis le jumper du sim808 sur D0/D1, mais même dans le moniteur en série quand je téléverse un sketch pour taper les commandes ATde façon manuelles, je n'ai pas de réponse.
voici des images de mon cablage :
. vraiment je compte sur votre aide, je sui vraiment fatigué.
Et les GND sont ils connectés ? Et l’alimentation assez puissante ?
Il me semble que ça veut dire qu’on utilise Serial sur le shield.
Faites les branchements “corrects” et Essayez déjà de voir si votre module répond aux commandes AT en lisant la réponse et l’affichant
oui les GND sont connectées, c'est le fil en bleu. Pour l'alimentation j'ai un 5v pour l'arduino et 9V/2A pour le sim808
le module seul avec un USB UART répond aux commandes AT correctement, mais c'est la connexion serial entre le module et l'arduino qui pose problème. Avec le câblage pas de réponses aux commandes AT
Ou branchez vous les fils du module usb UART?
en fait c'est un cable USB que je branche sur le USB to UART du sim808
avec ce cable j'arrive à envoyer le sms avec le module mais de façon manuel
Ou ça sur la photo ? Y a t’il un port USB ou ce sont des broches ?
Le connecteur USB se trouve près du connecteur d'alimentation.
@lfffghkkgh
  • Le sélecteur pour l'interface de communication est dans la bonne position?
  • La photo est petite est un peu floue, les fils qui prennent Rx et Tx sont sur les bonnes broches?
effectivement je ne l'avais pas vu
ça a l'air d'être ce produit - avez vous testé avec ce qu'ils proposent ?
  1. le rx du sim808 --> tx de l'arduino, tx --> rx de l'arduino et les GND entre eux
  2. pour le selecteur je le laisse sur None car j'utilise le softwareSerial
pas encore, je vais essayer de suivre leur proposition et je vais vous revenir
Sur la photo tu connectes la UNO par des fils sur les barrettes jaunes du module SIM 808. Pour avoir la connexion avec les lignes Rx/Tx du module il faut que le sélecteur soit dans la position "UART select"
Le sélecteur est en haut à droite du schéma.
  • Rx/Tx va sur le CP2102, utilisé lorsqu'en position "USB Arduino"
  • SIM_Rx/SIM_Tx vont sur les barrettes jaunes (P1, P2, P4 sur le schéma). Si tu n'as aucun cavalier entre P1 et P2 ou P4 et P2, tu peux effectivement raccorder des Tx/Rx externes sur les barrettes P1 et P4 mais il faut que le sélecteur soit dans la position "UART select" sinon RxD et TxD sont en l'air et le SIM808 ne reçoit aucun signal.
Le schéma complet du module
GSM-GPRS-GPS Shield (B).pdf (499.4 KB)
je comprends bien, mais je penses c'est mieux d'utiliser la superposition avec le shield parce que même dans le site du constructeur utilise l'empilement. Dans ce cas ou je dois mettre le cavalier ?
Il y a le selecteur avec le cavalier mais aussi un autre selecteur qui peut se mettre sur (USB,none qui est le milieu, ou D0/D1). avec la superposition, est ce que je dois mettre ce selecteur sur D0/D1 ?
Il y a différentes cartes - que dit la doc ?
Oui et pas de cavalier sur les barrettes jaunes uniquement un fil sur SIM_RX et un autre sur SIM_TX pour aller vers la UNO. Sans oublier un GND entre les deux évidemment.
J’ai suivi les instructions du document, mais il montre uniquement comment utiliser le module avec un câble UART. Or, moi je veux téléverser le code sur l’Arduino, superposer le shield SIM808, alimenter l’ensemble, et que le message s’envoie automatiquement.
Donc si je te comprends, je dois retirer les cavalier sur les broches jaunes et faire le cablage manuel ?
pouvez éclaircir davantage sur le UART select de votre image, est ce que c'est la même chose que les broches à coté de l'antenne GSM ?
