Bonjour à tous,
Je viens de recevoir un arduino MKR 1300. J'ai essayé de connecter dessus un petit capteur d'humidité de sol en grove et j'envoie bien des données sur le réseau TTN (thethingsnetwork).
Je mets ma valeur, retourné par le port Analogique dans une variable uint16_t et j'envoie sur le réseau.
Je reçois bien 2 bits sur l'interface TTN mais je n'arrive pas à trouver la bonne fonction de décodage, pour récupérer ma valeur.
J'ai testé avec l'envoie de la valeur : 736
Je reçois coté TTN en hexa : E0 02
et j'ai essayé de décoder en mettant cette fonction :
function Decoder(bytes, port) {
var decoded = {};
var HumiSolValue1tmp = 0;
//HumiSolValue1tmp = ((bytes[0]<<8)>>>0) + bytes[1];
HumiSolValue1tmp = (bytes[0]<<1) + bytes[1];
decoded.moisture = HumiSolValue1tmp;
return decoded;
mais il me renvoie : 450
Je pense que ce n'est qu'un problème de décalage de bits ?
Merci par avance de votre aide
Voici mon code sur l'arduino :
#include <MKRWAN.h>
LoRaModem modem;
// Please enter your sensitive data in the arduino_secrets.h tab
String appEui = "xxxxxx";
String appKey = "xxxxxxx";
#define DEBUG true // Set DEBUG to false to disable serial prints
#define SLEEPTIME 15 * 60 * 1000 // Set the delay to 15 minutes (15 min x 60 seconds x 1000 milliseconds)
int HumiSolPin1 = A0;
int HumiSolValue1 = 0;
int HumiSolValue1_percentage = 0;
int HumiSolPin2 = A1;
int HumiSolValue2 = 0;
int HumiSolValue2_percentage = 0;
uint16_t msg;
while (!Serial);
// change this to your regional band (eg. US915, AS923, ...)
if (!modem.begin(EU868)) {
Serial.println("Failed to start module");
while (1) {}
Serial.print("Your module version is: ");
Serial.println(modem.version());
Serial.print("Your device EUI is: ");
Serial.println(modem.deviceEUI());
int connected = modem.joinOTAA(appEui, appKey);
if (!connected) {
Serial.println("Something went wrong; are you indoors? Move near a window and retry");
while (1) {}
// Set poll interval to 60 secs.
modem.minPollInterval(60);
// NOTE: independently of this setting the modem will
// not send more than one message every 2 minutes,
// this is enforced by firmware and can not be changed.
if(DEBUG) {
Serial.println("Get Humidite sol ...");}
for (int i = 0; i <= 100; i++)
HumiSolValue1 = HumiSolValue1 + analogRead(HumiSolPin1);
delay(1);
HumiSolValue1 = HumiSolValue1/100;
//HumiSolValue1 = 255;
//HumiSolValue1_percentage = ( 100 - ( (HumiSolValue1/1023.00) * 100 ) );
HumiSolValue1_percentage = ( (HumiSolValue1/1023.00) * 100 );
HumiSolValue2 = HumiSolValue2 + analogRead(HumiSolPin2);
delay(1);
HumiSolValue2 = HumiSolValue2/100;
HumiSolValue2_percentage = ( (HumiSolValue2/1023.00) * 100 );
// Mise en forme du message
// stringSeparator = " ";
msg= HumiSolValue1;
// Envoi du message vers le port série
/* Serial.println();
Serial.print("Envoi: " + msg + " - ");
// Conversion hexadecimale
for (unsigned int i = 0; i < msg.length(); i++) {
Serial.print(msg[i] >> 4, HEX);
Serial.print(msg[i] & 0xF, HEX);
Serial.print(" ");
Serial.println();*/
if(DEBUG) {
Serial.print("Humidite Sol 1 = " );
Serial.println(HumiSolValue1_percentage);
Serial.println(HumiSolValue1);
Serial.print("Humidite Sol 2 = " );
Serial.println(HumiSolValue2_percentage);
modem.beginPacket();
modem.write(msg);
int err = modem.endPacket(false);
if (err > 0) {
Serial.println("Data Sent");
Serial.println("Error");
delay(SLEEPTIME);
