Problème erreur de Code (Arduino Starter Kit)
Bonjour, je viens de m'acheter le Arduino Starter Kit et actuellement je rédige pour la première fois un code sur l'application Arduino (sous Windows 10), code qui est lui-même rédigé sur le "Livre de projet arduino" contenu dans le kit ::) . Voici mon code :
[code]
  pinMode(3, OUTPUT);
  pinMode(4, OUTPUT);
  pinMode(5, OUTPUT);
  pinMode(2, INPUT);
  switchState = digitalRead(2);
  // ceci est un commentaire
  if (switchState == LOW) {
    // pas d'appui sur le bouton
    digitalWrite(3, HIGH); // LED verte
    digitalWrite(4, LOW); // LED rouge
    digitalWrite(5, LOW); // LED rouge
  else { // appui sur le bouton
    digitalWrite(5, HIGH);
    delay (250);    // attendre un quart de seconde
    // faire clignoter les LEDs
    digitalWrite(4, HIGH);
    delay(250); // attendre un quart de seconde
} // retour au début de la boucle loop
[/code]
Et quand je clique sur vérifier, le programme m'indique "exit status 1 'switchState' was not declared in this scope".
Je suis donc à la recherche de conseils pour savoir d'où viens le problème.
Cdtl Samuel
Voici des images du manuel où se trouvee le code que j’essaye de recopier correctement :
Bonjour,
Il manque la déclaration de switchState. Tu dois avoir quelquepart (soit avant le setup, soit dans la loop)
int switchState;
bonjour, s'il te manque un bout de code, normal tu dois avoir avant le setup d'autres lignes, style
int switchState = 0;
Ce ne serait pas "switchstate" au lieu de "switchState" (pas de majuscule) ? Voir ici...
Regarde le reste du code et vérifie l'orthographe de cette variable.
Samaldini_29: 'switchState' was not declared in this scope".
Il faut lire avec attention les messages du compilateur ! Il te dit précisement que la variable switchState n'a pas été déclarée. En langage C, toutes les variables doivent être déclarées. Sinon ça couine. Tu dois déclarer
int switchState;
avant de l'utiliser.
