Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec un esp8266 node mcu 12_f acheté ici et un module carte sd acheté ici.
J’essaie d’écrire sur la carte sd mais la procédure ne fonctionne pas.
J’ai essayé le module carte sd avec un Arduino uno et tout fonctionne très bien.
J’utilise la version ide Arduino 1.8.13 sous Windows 10.
Le module carte sd est alimenté par une alimentation externe 5v en branchent en commun sur la breadboard le GND de l’esp et de l’alimentation.
Voici le code :
#include <SPI.h>
#include <SD.h>
File monFichier;
Serial.begin(115200); // vitesse du moniteur serie
while (!Serial) {
; // attend que le port série se connecte. Nécessaire uniquement pour le port USB natif
Serial.print("Initialisation de la carte SD ...");
if (!SD.begin(15)) {
Serial.println("Initialisation échouée!");
while (1);
Serial.println("initialisation terminée.");
// ouvre le fichier. notez qu'un seul fichier peut être ouvert à la fois,
// donc vous devez fermer celui-ci avant d'en ouvrir un autre.
monFichier = SD.open("test.txt", FILE_WRITE);
// si le fichier s'est bien ouvert, écrivez-y:
if (monFichier) {
Serial.print("Ecriture dans test.txt ...");
monFichier.println("test 1, 2, 3.");
// ferme le fichier:
monFichier.close();
Serial.println("terminé.");
// si le fichier ne s'est pas ouvert, affiche une erreur:
Serial.println("erreur lors de l'ouverture de test.txt");
// rouvre le fichier pour lecture:
monFichier = SD.open("test.txt");
if (monFichier) {
Serial.println("test.txt:");
// lit le fichier jusqu'à ce qu'il n'y ait rien d'autre:
while (monFichier.available()) {
Serial.write(monFichier.read());
monFichier.close();
// nothing happens after setup
Ce que m’affiche le moniteur serie :
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Soft WDT reset
stack>>>
ctx: cont
sp: 3ffffdc0 end: 3fffffc0 offset: 01a0
3fffff60: 3fffdad0 3ffee46c 3ffee46c 402011bd
3fffff70: 53444653 fe000f00 003d0900 feef0001
3fffff80: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffff90: feefeffe feefeffe feefeffe feefeffe
3fffffa0: 3fffdad0 00000000 3ffee494 40206550
3fffffb0: feefeffe feefeffe 3ffe8520 40100bfd
<<<stack<<<
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 3584, room 16
tail 0
chksum 0xb0
csum 0xb0
v2843a5ac
~ld
Initialisation de la carte SD …Initialisation échouée!
Je suis perdu, si une âme charitable peut m’éclairer.
Merci à tous.
PS c’est mon premier sujet ne soyez pas trop dure avec moi
