Problème esp8266 nodemcu avec led ws2812B
Bonjour, je possède 857 leds branché sur une bonne alim de 5v10A que je voudrais contrôler avec une esp8266 12E nodemcu en mode “je tape son ip (souvent 192.168.10.104), ya plusieurs boutons, je clique et ça change le mode de lumière de mes leds” Bref, je sais controler une simple led avec ce principe, c’est assez simple :ESP8266 : contrôle d'une led par une page web - Mace Robotics-fr
cependant, en modifiant un peu le code, j’ai un souçi qui se pose, les leds changent bien de mode (ex: rainbow) mais restent complètement figé, idem avec tous les autres modes. voilà mon code, il n’y a pas d’erreur (littéral). Pouvez-vous m’aider, merci d’avance !
#include <ESP8266WiFi.h>
#define FASTLED_ALLOW_INTERRUPTS 0
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN     7
#define NUM_LEDS    857
#define BRIGHTNESS  110
#define LED_TYPE    WS2812B
#define COLOR_ORDER GRB
CRGB leds[NUM_LEDS];
#define UPDATES_PER_SECOND 100
const char* ssid = "Wifi Chambre Tristan";
const char* password = "bcf441908f";
WiFiServer server(80);
int d=0;
int d2=0;
CRGBPalette16 currentPalette;
TBlendType    currentBlending;
extern CRGBPalette16 myRedWhiteBluePalette;
extern const TProgmemPalette16 myRedWhiteBluePalette_p PROGMEM;
  // initialisation de la communication série
  delay(100);
  // initialisation de la sortie pour la led
  // Connexion wifi
  Serial.print("Connecting to ");
  Serial.println(ssid);
  WiFi.begin(ssid, password);
  // connection  en cours ...
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
    Serial.print(".");
  // Wifi connecter
  Serial.println("WiFi connecter");
  // Démmarrage du serveur.
  server.begin();
  Serial.println("Serveur demarrer !");
  // Affichage de l'adresse IP
  Serial.print("Utiliser cette adresse URL pour la connexion :");
  Serial.print("http://");
  Serial.print(WiFi.localIP());
  Serial.println("/");
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
      FastLED.setBrightness(  BRIGHTNESS );
      currentPalette = myRedWhiteBluePalette_p;
      currentBlending = LINEARBLEND;
WiFiClient client;
  // Vérification si le client est connecter.
  client = server.available();
  if (!client)
    return;
  // Attendre si le client envoie des données ...
  Serial.println("nouveau client");
  while(!client.available()){
    delay(1);
  String request = client.readStringUntil('\r');
  Serial.println(request);
  client.flush();
  int value = LOW;
  if (request.indexOf("/LED=ON") != -1)  {
    d=1; // allumer la led
    value = HIGH;
    if(d!=d2)
    {currentPalette = RainbowColors_p;
     currentBlending = LINEARBLEND;}
     d2=d;
  if (request.indexOf("/LED=OFF") != -1)  {
    d=2; // éteindre la led
    value = LOW;
    if(d!=d2){
      SetupTotallyRandomPalette();
      currentBlending = LINEARBLEND; }
      d2=d;
  // Réponse
  client.println("Content-Type: text/html");
  client.println("");
  client.println("<!DOCTYPE HTML>");
  client.println("<html>");
  client.print("Etat de la led : ");
  if(value == HIGH) {
    client.print("On");
    client.print("Off");
  client.println("
  client.println("<a href=\"/LED=ON\"\"><button>Allumer </button></a>");
  client.println("<a href=\"/LED=OFF\"\"><button>Eteindre </button></a>
  client.println("</html>");
  delay(1);
  Serial.println("Client deconnecter");
  Serial.println("");
    static uint8_t startIndex = 0;
    startIndex = startIndex + 1;
     /* motion speed */
    FillLEDsFromPaletteColors(startIndex);
    FastLED.show();
    FastLED.delay(1000 / UPDATES_PER_SECOND);
void FillLEDsFromPaletteColors( uint8_t colorIndex)
    uint8_t brightness = 255;
    for( int i = 0; i < NUM_LEDS; i++) {
        leds[i] = ColorFromPalette( currentPalette, colorIndex, brightness, currentBlending);
        colorIndex += 3;
// This function fills the palette with totally random colors.
void SetupTotallyRandomPalette()
    for( int i = 0; i < 16; i++) {
        currentPalette[i] = CHSV( random8(), 255, random8());
void SetupBlackAndWhiteStripedPalette()
    // 'black out' all 16 palette entries...
    fill_solid( currentPalette, 16, CRGB::Black);
    // and set every fourth one to white.
    currentPalette[0] = CRGB::White;
    currentPalette[4] = CRGB::White;
    currentPalette[8] = CRGB::White;
    currentPalette[12] = CRGB::White;
// This function sets up a palette of purple and green stripes.
void SetupPurpleAndGreenPalette()
    CRGB purple = CHSV( HUE_PURPLE, 255, 255);
    CRGB green  = CHSV( HUE_GREEN, 255, 255);
    CRGB black  = CRGB::Black;
    currentPalette = CRGBPalette16(
                                   green,  green,  black,  black,
                                   purple, purple, black,  black,
                                   purple, purple, black,  black );
const TProgmemPalette16 myRedWhiteBluePalette_p PROGMEM =
    CRGB::Red,
    CRGB::Gray, // 'white' is too bright compared to red and blue
    CRGB::Blue,
    CRGB::Black,
    CRGB::Red,
    CRGB::Gray,
    CRGB::Blue,
    CRGB::Black,
    CRGB::Red,
    CRGB::Red,
    CRGB::Gray,
    CRGB::Gray,
    CRGB::Blue,
    CRGB::Blue,
    CRGB::Black,
    CRGB::Black,
[code]
Bonjour,
Les ws2812b ne fonctionnent pas correctement quand elles sont pilotées en 3.3V et alimentées en 5V.
Quelquefois ça marche, quelquefois ça marche pas.
Il te faut un adaptateur de niveau 3.3V -> 5V
Mets ton code entre balises de code.
Bonjour, je les controle avec du 5v en fait, l'esp8266 est alimenté par cette même source en parallèle. Donc pas de soucis au niveau du voltage, d'ailleurs je tiens à précisé que si on utilise l'esp comme une simple arduino, tout fonctionne à la perfection, mon réel problème est surtout comment faire pour que le "mode" voulu ne soit pas figé
l'esp8266 fonctionne en 3.3V
Mon esp8266 est une nodemcu 12E, qui s'alimente bien en 5v (par miro usb), elle a surement un convertisseur après je ne sais pas. mais comme je le disais, c'est le programme qui pose souci, pas l'alimentation
Je pense que c'est sûrement un problème simple, mais je ne suis pas un professionnel en programmation, merci d'avance.
As tu vérifié que FastLed peut adresser autant de LEDs à a fois ?
Autre possibilité : le courant sortant de la pin 7 de commande des LEDs n'est pas assez fort pour aller jusqu'au bout de la bande ?
En fait, oui grâce à l’alim on peut toute les alimenter, et idem, le pin 7 suffi pour les contrôlé, en utilisant l’esp comme une arduino basique (sans le module wifi quoi), tout fonctionne à merveille, les leds sont toutes bien géré, c’est donc bien mon programme qui a un problème. Voilà d’ou j’ai récupéré mes fonctions :
#define LED_PIN     5
#define NUM_LEDS    50
#define BRIGHTNESS  64
#define LED_TYPE    WS2811
// This example shows several ways to set up and use 'palettes' of colors
// with FastLED.
// These compact palettes provide an easy way to re-colorize your
// animation on the fly, quickly, easily, and with low overhead.
// USING palettes is MUCH simpler in practice than in theory, so first just
// run this sketch, and watch the pretty lights as you then read through
// the code.  Although this sketch has eight (or more) different color schemes,
// the entire sketch compiles down to about 6.5K on AVR.
// FastLED provides a few pre-configured color palettes, and makes it
// extremely easy to make up your own color schemes with palettes.
// Some notes on the more abstract 'theory and practice' of
// FastLED compact palettes are at the bottom of this file.
    delay( 3000 ); // power-up safety delay
    ChangePalettePeriodically();
    startIndex = startIndex + 1; /* motion speed */
    FillLEDsFromPaletteColors( startIndex);
    FastLED.show();
        colorIndex += 3;
// There are several different palettes of colors demonstrated here.
// FastLED provides several 'preset' palettes: RainbowColors_p, RainbowStripeColors_p,
// OceanColors_p, CloudColors_p, LavaColors_p, ForestColors_p, and PartyColors_p.
// Additionally, you can manually define your own color palettes, or you can write
// code that creates color palettes on the fly.  All are shown here.
void ChangePalettePeriodically()
    uint8_t secondHand = (millis() / 1000) % 60;
    static uint8_t lastSecond = 99;
    if( lastSecond != secondHand) {
        lastSecond = secondHand;
        if( secondHand ==  0)  { currentPalette = RainbowColors_p;         currentBlending = LINEARBLEND; }
        if( secondHand == 10)  { currentPalette = RainbowStripeColors_p;   currentBlending = NOBLEND;  }
        if( secondHand == 15)  { currentPalette = RainbowStripeColors_p;   currentBlending = LINEARBLEND; }
        if( secondHand == 20)  { SetupPurpleAndGreenPalette();             currentBlending = LINEARBLEND; }
        if( secondHand == 25)  { SetupTotallyRandomPalette();              currentBlending = LINEARBLEND; }
        if( secondHand == 30)  { SetupBlackAndWhiteStripedPalette();       currentBlending = NOBLEND; }
        if( secondHand == 35)  { SetupBlackAndWhiteStripedPalette();       currentBlending = LINEARBLEND; }
        if( secondHand == 40)  { currentPalette = CloudColors_p;           currentBlending = LINEARBLEND; }
        if( secondHand == 45)  { currentPalette = PartyColors_p;           currentBlending = LINEARBLEND; }
        if( secondHand == 50)  { currentPalette = myRedWhiteBluePalette_p; currentBlending = NOBLEND;  }
        if( secondHand == 55)  { currentPalette = myRedWhiteBluePalette_p; currentBlending = LINEARBLEND; }
// This function sets up a palette of black and white stripes,
// using code.  Since the palette is effectively an array of
// sixteen CRGB colors, the various fill_* functions can be used
// to set them up.
// This example shows how to set up a static color palette
// which is stored in PROGMEM (flash), which is almost always more
// plentiful than RAM.  A static PROGMEM palette like this
// takes up 64 bytes of flash.
    CRGB::Red,
    CRGB::Blue,
    CRGB::Black,
    CRGB::Red,
    CRGB::Gray,
    CRGB::Blue,
    CRGB::Black,
    CRGB::Red,
    CRGB::Red,
    CRGB::Gray,
    CRGB::Gray,
    CRGB::Blue,
    CRGB::Blue,
    CRGB::Black,
    CRGB::Black
// Additionl notes on FastLED compact palettes:
// Normally, in computer graphics, the palette (or "color lookup table")
// has 256 entries, each containing a specific 24-bit RGB color.  You can then
// index into the color palette using a simple 8-bit (one byte) value.
// A 256-entry color palette takes up 768 bytes of RAM, which on Arduino
// is quite possibly "too many" bytes.
// FastLED does offer traditional 256-element palettes, for setups that
// can afford the 768-byte cost in RAM.
// However, FastLED also offers a compact alternative.  FastLED offers
// palettes that store 16 distinct entries, but can be accessed AS IF
// they actually have 256 entries; this is accomplished by interpolating
// between the 16 explicit entries to create fifteen intermediate palette
// entries between each pair.
// So for example, if you set the first two explicit entries of a compact
// palette to Green (0,255,0) and Blue (0,0,255), and then retrieved
// the first sixteen entries from the virtual palette (of 256), you'd get
// Green, followed by a smooth gradient from green-to-blue, and then Blue.
[code]
J’ai un projet qui ressemble un peu, je commande un bandeau de leds (60) avec une interface sur Blynk, et ça fonctionne très bien. Voici le début du sketch :
#define FASTLED_ESP8266_NODEMCU_PIN_ORDER
#include "FastLED.h"
#include <Streaming.h>
/* Comment this out to disable prints and save space */
// J'enlève ce qui ne te sert pas
// Fastled constants
#define DATA_PIN    2        // data pin : D2 (pas 4 grace au define ligne 1)
#define NUM_LEDS    60       // number of LEDs in the strip
// this creates an LED array to hold the values for each led in your strip
CRGBPalette16 currentPalette( CRGB::Black);
  // Déclaration du ruban de leds
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, DATA_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS);
  FastLED.setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.clear();
  FastLED.show();
La première ligne est importante :
car il y a un binz avec les pins de l’ESP8266 et leur numérotation pour FastLed.
De même, je n’utilise pas
je ne sais pas si ça sert vraiment.
Si ça peut t’aider…
