est ce que cette nouvelle version vous convient mieux:
include <LiquidCrystal.h>
// Variables pour utiliser l'ecran
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7); // Definir les pins utilisees par le LCD
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
#define indiceDuree 0
#define indiceDecalage 1
// Variables du programme Adrien
// ENTREES
#define ENTREE 11
// SORTIES
#define SORTIE 12
int g1 = -10;
float duree = 4.0;
float decalage = 3.0;
// Fonction lire les boutons
int read_LCD_buttons()
adc_key_in = analogRead(0); // Lire les valeurs du capteurs
// Les valeurs renvoyees sont sensees etre: 0, 144, 329, 504, 741
// Il y a une erreur possible de 50
if (adc_key_in > 1000) return btnNONE; // Nous découpons les valeurs possibles en zone pour chaque bouton
if (adc_key_in < 50) return btnRIGHT;
if (adc_key_in < 144) return btnUP;
if (adc_key_in < 329) return btnDOWN;
if (adc_key_in < 504) return btnLEFT;
if (adc_key_in < 741) return btnSELECT;
return btnNONE; // On renvoie cela si l'on est au dessus de 850
// Fonction qui retourne l'identifiant du bouton appuye
// Retourne btnNONE si pas d'appui bouton
// Attention : ce test est bloquant pendant 100ms
int getButton()
int button = btnNONE;
int nbCheckButton = 2;
// On teste 2x si on a un appui sur un bouton
// les 2 tests sont espaces de 100ms (anti-rebonds)
// Si on a 2x le meme bouton, on retourne l'identifiant du bouton
for (int i = 0; i < nbCheckButton; i++)
lcd_key = read_LCD_buttons(); // Lire les boutons
switch (lcd_key) // Selon le bouton appuyer
case btnRIGHT:
case btnLEFT:
case btnUP:
case btnDOWN:
case btnSELECT:
if (button == btnNONE)
button = lcd_key;
delay(15) ; // temps de filtrage anti-rebonds
else if (lcd_key == button)
return button;
default:
// Pas un bouton valide -> on quitte
return btnNONE;
return btnNONE; // on quitte avant, mais par securite...
float unite = 1.0;
float valeur = decalage;
// Fonction
bool setNombreDecimal(int indice)
bool retour = false;
char bufValue[50];
lcd.setCursor(0, 0); // Placer le curseur au debut de la 1ere ligne
if (indice == indiceDuree)
valeur = duree;
if(unite == 1.0)
lcd.print("duree +/- 1.0 ");
lcd.print("duree +/- 0.1 ");
valeur = decalage;
if(unite == 1.0)
lcd.print("decalage +/- 1.0");
lcd.print("decalage +/- 0.1");
lcd.setCursor(0, 1); // Placer le curseur au debut de la 2eme ligne
dtostrf(valeur, 2, 1, bufValue);
lcd.print(bufValue);
int button = getButton();
switch (button) // Selon le bouton appuye
case btnRIGHT: // Pour le bouton "Right"
lcd.setCursor(0, 0); // Placer le curseur au debut de la seconde ligne
unite = 0.1;
if(indice == indiceDuree)
lcd.print("duree +/- 0.1");
case btnLEFT: // Pour le bouton "Left"
unite = 1.0;
lcd.print("duree +/- 1.0");
case btnDOWN: // Pour le bouton "Down"
valeur -= unite;
if (valeur <= 0.1)
valeur = 0.1;
case btnUP: // Pour le bouton "Up"
valeur += unite;
if (valeur > 9.9)
valeur = 9.9;
case btnSELECT: // Pour le bouton "Select"
retour = true;
default:
duree = valeur;
decalage = valeur;
return retour;
unsigned long t0 = millis();
unsigned long t1 = millis();
// FONCTION D'INITIALISATION
lcd.begin(16, 2); // Demarrer la librairie ecran
//pinmode
pinMode(ENTREE, INPUT);
pinMode(SORTIE, OUTPUT);
digitalWrite(SORTIE, HIGH);
if(g1 >= 0)
sprintf(buf, "g1=%d", g1);
lcd.print("g1=");
lcd.print(g1);
if(g1 == -10)
// on définit le décalage
if(setNombreDecimal(indiceDecalage))
g1 = -5;
else if(g1 == -5)
// on définit la duree
if(setNombreDecimal(indiceDuree))
g1 = 0;
/*²
lcd.print("attente signal ");
lcd.print(" ");
else if((g1 == 0) && (digitalRead(ENTREE) == HIGH))
// anti-rebond sur l'entrée : on lit 2x l'entrée à 15ms d'intervalle
delay(15);
if (digitalRead(ENTREE) == HIGH)
t0 = millis();
g1 = 10;
lcd.print("signal detecte ");
lcd.print("attente depart ");
else if((g1 == 10) && (millis()-t0 > int(decalage*1000)))
digitalWrite(SORTIE, LOW);
t1 = millis();
g1 = 20;
lcd.print("sortie active ");
lcd.print("duree en cours ");
else if((g1 == 20) && (millis()-t1 > int(duree*1000)))
if(digitalRead(ENTREE) == LOW)
delay(15);
if (digitalRead(ENTREE) == LOW)
g1 = 0;
lcd.print(" ");
} // fin loop()
la variable decalage et durée sont en int, car elle ne depasse pas 9.9
