Bonsoir,
je cherche à faire une fonction pour enregistrer des données dans une carte SD dans là quel, je pourrais changer le nom du fichier et le( texte)en fonction des variables de celle-ci
Voilà ce que j'ai essayé le code fonctionne sans les Switch, mais pas avec.
Pareilles avec des if si quelqu un a une idée pour m'aider dans mon problème
#include <SD.h>
Sd2Card card;
const int chipSelect = 10;
void setup(){
Serial.print("Initialisation carte SD ..."); // Initialisation carte SD
pinMode(10, OUTPUT);
if (!SD.begin(chipSelect)) {
Serial.println("Erreur de carte, ou non presente"); // Méssage d'erreur
return;
Serial.println("card OK.");
void loop(){
maFonction(1,1);
delay(5000);
int maFonction(int Param1,int Param2){
switch(Param1){
case 1: File dataFile = SD.open("datalog.txt", FILE_WRITE); break; // Ouvre le fichier un seul fichier peut être ouvert à la fois
case 2: File dataFile = SD.open("blablabla.txt", FILE_WRITE); break;
if ((dataFile)&&(card.init(SPI_HALF_SPEED, chipSelect))) { // Si le fichier est disponible, y écrire
switch(Param2){
case 1:
dataFile.println("text1");
dataFile.println("text2");
dataFile.println("text3");
Serial.println("text1 ok");
case 2:
dataFile.println("text4");
dataFile.println("text5");
dataFile.println("text6");
Serial.println("text2 ok");
dataFile.close(); // fermer celui-ci avant d'ouvrir un autre
else Serial.println("error opening datalog.txt"); // Si le fichier ne est pas ouvert, méssage d'erreur
[code]
fonction__SD.ino (1.49 KB)
